Fiat punto 1.3 - Problema turbina
Ragazzi ahime sorge altro problema serio....circa un anno fa' ho dovuto rifare il turbo in quanto completamente spaccato e la macchina ovviamente non andava...alberino frantumato ...!!!un pompista della mia zona mi ha rigenerato la stessa....dopo poco tempo di colpo, in marcia , perdeva potenza e quasi nemmeno riusciva a muoversi...all'improvviso si e'sistemato tutto..fino ad ora!!!
Oggi mi si ripresenta problema...collego subito la presa ed ecco....
Errore p 0238
Circuito sensore sovralimentazione turbo tensione alta....
Spero non sia la turbina nuovamente...
Prova a controllare di non avere tubi aria crepati che vanno alla scatola filtro e alla turbina...
ciao, in effetti sul tubo che va dalla turbina al debimetro/filtro aria vi sono un paio di tagli dovuti all'eccessivo serragio della fascetta....quindi potrebbe essere dovuto a questo??grazie
prova a risistemarli come puoi e poi stacca la batteria per alemno mezz'ora ,poi fai la prova e vedi come và...
Sicuramente se i tubi non sono integri qualche problema lo danno
