Fiat Punto 1.2 benzina 80cv - Astina olio motore sempre sporca
Vabè tanto se ha poca pressione dell'olio il girare "benissimo" durerà poco.
State a "sperare" con la spia dell'olio accesa è la cosa giusta se si sceglie di camminare finché una biella non esce dal blocco
Ho resettato la spia e non è più comparsa
Se è un problema di pressione dovrebbe subito riaccendersi...giusto?
Anch'io sono molto curioso...
forse stacca la batteria e la centralina "perde la memoria" ... ma non è certo un reset, la spia olio quando funziona correttamente essendo un allarme grave non si resetta
@Jin1986 ma ti riferisci a questa spia? Perché quella procedura serve ad altro.
Tu hai un problema o elettrico o al Motore e lo stai ignorando, quella spia NON si resetta.
Tutta questa voglia di scrivere sul forum ma nessuna voglia di fare nulla alla macchina non ha senso
Si esatto questa! Quella procedura me l ha azzerata
Ho messo il " mi piace " perchè è interessante sapere come mai si resetta questa " benedetta " spia dell'olio motore. Forse e dico forse ha resettato i chilometri intercorsi tra un tagliando e l'altro ? anche se non mi sembra che la versione della tua punto abbia questa funzione, cioè accende la spia olio per indicare che sono intercorsi dei giorni - chilometri, dal quale occorre sostituire l'olio motore.
Forse hai dello sporco profondo nel motore e nella coppa olio, tanto da farti accendere e spengere la spia dell'olio. Questa si accende quando la pressione non è regolare; mentre se accendi il motore e la spia si spenge, allora in quel o in quei momenti la pressione dell'olio non è regolare.
Ok. Allora penso che tu abbia dello sporco nel motore, magari ogni tanto si " ferma " e si blocca del del....dell'olio vecchio e ti crea l'accensione della spia.
Secondo me continuare a dargli consigli è inutile, puntualmente li ignora.
A sto punto tanto vale aspettare come si evolve la situazione.
