Fiat Punto 1.2 8v - Diverse misure filtri olio
Fiat Punto 1.2 8v 2001
Ma è normale che la mia punto 1.2 8v del 2001 monti un filtro olio da 66mm di diametro? Spesso i ricambisti mi hanno sbagliato la misura, poi ho deciso di tenerne uno vecchio e portarlo sempre al momento dell'acquisto.
kekkoku
Ci sono due diverse pompe dell' olio per quell' auto, perché monta due diverse misure della cinghia di distribuzione. Ti conviene rilasciare il numero di targa\telaio ogni volta che devi sostituire qualcosa da quelle "parti".
FIAT PUNTO MK2b (restyling) 1,2 8 V (2003)
salve, non ci ho capito molto e mi scuso in anticipo per l'eventuale domanda inutile: devo prendere un filtro olio su internet, buono, devo capire quale. La fiat punto mia è 1,2 8v del SETTEMBRE 2003. Ha i fari grandi, credo tra le prime.
Quale deve essere il codice OE? E i diametri? Grazie
Ciao Ernesto... Chinati sotto e fai una foto.
Ti servirà per capire se hai quello più stretto e lungo (90x66) o più largo e tozzo (74x76)
eh! Il problema è che già ne ho cambiati due negli ultimi, volevo prenderlo preventivamente da internet e andare su uno sicuro e buono, quelli dell'autoricambista sono di marche strane...
Lancia y 1.216v 2003 80 cv Opel corsa 1000 gpl 60cv 2006
in origine quelli lunghi li montavano sulle 16v, quello piu' corto sulle 8v
@Ernesto e quindi? Chinarti sotto all'auto e guardare è impossibile ora? :)
Una volta che hai capito quale dei due, tramite il topic de "il catalogo dei cataloghi ricambi" puoi accedere a tutti i siti raccolti e trovare ogni codice filtro per la tua auto... ;)
Ora ci sta questo, ma sicuro non è un orginale o uno di buona marca
Singolare che abbia un QRCode, non è leggibile dove è stato prodotto o il marchio...
Scusa Pike, ho mancato questa. C'è scritto Italy ma bho, dopo provo a fare una foto dal lato non visibile da sottoj
Così, giusto per polemica, ma una pulita al filtro in modo da poter leggere le scritte o vedere i codici ivi riportati, potevi anche darla....
Mi sto dannando perchè non mi fido più di nessun ricambista della mia zona.
Queste sono le migliori foto fattibili, il resto della scritta è sull'altro lato a cui non arrivo. Non riesco a trovare sti codici specifici, sembra tutto così oscuro per indurci a farci imbrogliare dagli autoricambisti (ne ho girati a decine, tutti che o chiedono cifre impossibili o ti vogliono appioppare roba di qualità non adatta a ciò che è richiesto).
Per piacere, qualcuno che mi dia la certezza di un filtro olio buono e perfetto per la mia punto: quale codice fiat devo cercare tra i prodotti dei siti e commerce per ricambi auto?
Max 69
Mai avuto problemi dal ricambista, con libretto, ne online.
Fiat Punto 188 1.2 8V 2000
La mia punto 1.2 8v montava il filtro corto ma era sbagliato, montato dal meccanico, per la mia il codice corretto era quello lungo e comunque la misura cambia non solo in base al modello ma anche in base all'anno di produzione, conviene quindi sempre controllare con il libretto e numero di telaio, se la macchina e' stata presa usata o i lavori son stati fatti da altri in passato mai fidarsi del ricambio installato che potrebbe essere errato.
