Fiat punto 1.2 8v 2001 - olio nelle candele
buon giorno a tutti =)
volevo chiedere come mai sale olio del motore nelle candele ?
mi devo preoccupare ?
ultimamente la macchina andava a 3 e' mi hanno dovuto sostituire le candele.
grazie a tutti per le risposte =)
fuinotto
Mazda 3 BL (2009) 1.6 MZ-CD 16V 109CV
se intendi all' esterno della candela (non gli elettrodi imbrattati) azzarderei una perdita dal coperchio delle punterie. Però non conosco bene l'8v quindi potrei dire una vaccata
Ma trovi le candele sporche di olio ? Ti consuma olio motore ?
rox
Panda EasyPower 1.2 8v 2009
sicuro che sia olio e no liquido refrigerante? comunque se le candele le trovi piene d'olio saranno le fascie e la raschia olio che fanno trafilare olio, se l'olio lo trovi sui filetti non hai serrato bene la candela (anche se avresti dovuto avere perdite di compressione).
ciao ragazzi scusate se rispondo ora, allora tempo fa ho dovuto cambiare cavi candele e candele non ricordo quando risale il mio ultimo post su questo argomento, sta di fatto che sono passati mesi e ho dovuto ricambiare le candele, la seconda volta il meccanico mi ha detto che sale olio nelle candele facendo si che la macchina funziona a 3, volevo capire come mai questo problema sta nascendo ora? premetto che la mia auto a 186352 km , ho paura di perdere l'auto perche' con questa crisi non posso permettermi di comprare una nuova
problema coperchio punteria risolto olio a terra non e' trovo piu, oggi vado a fare il tagliando cambiando olio e filtro oggi usero' olio hpx che mi hanno cosigliato
[Moderazione: ho unito i messaggi come da Regolamento. Ricordo che avete 10 min. per modificare i vostri messaggi!]
scusami rox dici le fasce, mmm.. siccome non sono meccanico ma nel montaggio di candele e cavi candele non ho visto fasce =) se magari mi dici dove controllare,
Fammi capire l'olio dove lo trovi ? Tu togli la candela e vedi olio ?
si praticamente si tolgo la candele ed e' imbrattata d'olio
ora siccome il meccanico mi ha detto che il problema potrebbe ri succedere, io non voglio spendere soldi inutili
ragazzi devo essere sincero ma da quando ho l'impianto a gpl la macchina ha sempre problemi
Allora mi sa che bruci olio ! Se lo trovi sul celo della candela !
Io lo sempre detto che se la macchina non esce dalla fabbrica con l'impianto gia montato e che quindi ha anche il motore rinforzato si fa un grosso buco nell'acqua ! La Punto della mia ragazza 1.2 8v ha su l'impianto a Gpl lo ha voluto montare suo padre io gli dicevo va che non va bene loro hanno fatto come volevano loro e adesso ne ha sempre una vero anche che quasi 260.000 ma adesso ha breve dovremo rifargli la testa per la 3 volta o 4 volta non mo ricordo bene
Cosa ti consiglio fagli il tagliando e cambiali le candele e vedi cosa succede
rox
le fasce sono sul pistone, saranno consumate e passerà olio dalla coppa, chiedi al tuo meccanico quanto costa cambiarle.
perfetto allora poi vi faro'sapere =) grazie sempre
oggi gli diro' tutto
prima di pensare alle fasce... la macchina fuma bianco? se non fuma non può esserci combustione d'olio... fai una foto alle candele? :)
Evo1995
c'è un metodo semplice semplice per vedere se è il consumo d'olio le candele le trovi bagnate o secche???
Evo1995
allora o sono le fasce o i gommini delle valvole..
