Io non ho capito nulla.
Qual è l' obbiettivo di questa manutenzione? cambiare mozzo? mozzo e cuscinetto? solo cuscinetto?
Quello che so è che se si decide di estrarre il mozzo, a prescindere se sia buono o meno, è necessario cambiare anche il cuscinetto, perché estraendo il mozzo, il cuscinetto inevitabilmente si rompe!
Per estrarre il mozzo, credo che non basti un semplice estrattore come quello che ha postato Salvatore.
Anzitutto si toglie la schiacciatura sul dado mozzo da 32 mm e si svita. Si toglie inoltre, disco e pinza.
L' estrazione del mozzo, comporta lo smontaggio del trapezio, che ti permette di svincolare la piastra dove risiede il mozzo col suo relativo cuscinetto. Fatto ciò si libera il giunto omocinetico dal mozzo sfilandolo e si può cominciare a lavorare sulla sostituzione del mozzo, del cuscinetto o di entrambi.
Per liberare il mozzo dal cuscinetto, serve un martello particolare, cioè un percussore lineare. Tale percussore si aggancia al mozzo, con le viti della ruota, e si comincia "a battere all' indietro" per sfilare il mozzo.
Ripeto, in seguito all' estrazione del mozzo, il cuscinetto si rompe, dunque, se l' intenzione è quella di cambiare solo il cuscinetto, tutto questo lavoro è da eseguire in ogni caso. Non c'è nulla da fare, è così!
A mozzo sfilato, il cuscinetto rotto, in parte rimane agganciato al mozzo - di solito solo la corona interna del cuscinetto - e per sfilare "il rimasuglio" del cuscinetto incastrato nella piastra dove alloggia il mozzo serve un estrattore per cuscinetti.
Prima di eseguire questa operazione, bisogna però rimuovere la O-Ring che impedisce al cuscinetto di acquisire gioco e spostarsi lateralmente. Nulla di complicato, basta una pinza dai becchi lunghi e sottili e il gioco e fatto.
Tolta la O-Ring si inserisce l' estrattore a vite che sposta lateralmente il cuscinetto dalla piastra e lo fa cadere. Con lo stesso attrezzo, si rimette sia il nuovo cuscinetto - obbligatoriamente - che il mozzo, usato o nuovo che sia.
Non dimentichiamoci che dopo aver messo il nuovo cuscinetto, bisogna rimettere l' O-Ring, meglio nuova se viene fornita in kit!
Messi nuovo cuscinetto e mozzo si infila il giunto omocinetico nel mozzo e si riavvita il giunto sferico del trapezio alla piastra.
Ultimo passo, rimontaggio disco e pinza, nuovo dado del mozzo - obbligatoriamente - da 32 mm, che se non sbaglio si serra a 270 Nm. Deve essere eseguita la schiacciatura sul dado e personalmente consiglio di utilizzare anche frenafiletti, medio - forte sul dado.
Tutto quello descritto è IMHO!
qui trovate il percussore lineare per l' estrazione del mozzo e anche il relativo estrattore per cuscinetti
eccovi un video su tutto questo lavoro ( anche se non condivido a pieno il lavoro che ha svolto questo tipo )
