Temperatura acqua in gradi? Comunque 27 gradi adesso? Mi sembrano troppi.O fatto la diagnosi a motore freddo, mi da i seguenti valori temperatura aria aspirata 27.00 gradi, sensore temperatura motore 3294mv
E che centra ?, la centralina ha in se una mappatura, questa mappatura la varia in continuazione tramite i sensori e se ha dei valori sballati ( dati dalla o dalle sonde Lambda ), varia tutti i suoi parametri.A freddo è in open loop , la centralina ignora le lambda
Ci sono dei valori che sono scritti sul manuale d'officina di ogni vettura, che vanno confrontati con quelli che leggi in centralina. Ora non so quali siano quelli per la tua Ypsilon.devo vedere i due valori della sonda lambda, devono essere uguali i valori?
Anche a me da 8 gradi in più rispetto alla temperatura ambiente. Se il sensore è sulla termostatica, sulla panda è così, tanto vale cambiare la valvola. Puoi provare a staccare il connettore e vedere come si comportaA motore freddo l'aria aspirata dovrebbe coincidere, o quasi, con la temperatura esterna. L'acqua più o meno anche. Non capisco il valore dell'acqua...
Temperatura esterna 9 gradi. Auto ferma fuori dalle 07,30
Prima che la temperatura salga a 48 gradi da fredda ci vuole tempo, impossibile succeda subito, il sensore legge male..Si prp appena avviata c è lo ferma da 7 ore, quindi devo provare a cambiare il sensore vicino alla valvola termostatica ?
Ok, ma hai provato ad avviarla?Se stacco il filo del sensore della valvola termostatica rimane attaccata la ventola di raffreddamento
