- FIAT Panda 169 1.2 8V 69CV (2011)
Risolta la noia del gorgoglio dell'impianto di raffreddamento mi sto dedicando ad un altro problemino: l'acceleratore "altalenante" a bassi regimi. Soprattutto quando freddo il motore ha dei sussulti, l'acceleratore a momenti sembra non rispondere per poi accelerare per conto suo; al minimo quando attacco la frizione rischio sempre di spegnerlo. Mi sento come un neopatentato.
Filtro aria nuovo, candele nuove. Ho iniziato pulendo i contatti dei cavi candele e bobina. Tra le altre cose ho anche smontato i sensori dei pedali frizione e freno e li ho controllati con il tester. Tutto regolare. Con l'occasione ho anche eliminato i fastidiosi cigolii che provenivano dal pedale frizione.
Poi sono passato a pulire corpo farfallato e sensore aria. Li avevo già puliti un paio di mesi fa, appena ritirata dal concessionario. Domenica mi sono ritrovato lo spettacolo impietoso che vedete nella foto allegata: tutto imbrattato d'olio; nesuna incrostazione, solo olio.
Allora ho dato una occhiata al livello (da freddo), non ci avevo guardato perché in concessionaria l'avevano messo durante il tagliando. Sono sopra al livello massimo di un centimetro abbondante!
Mi sono munito di siringa e tubicino, questa sera tolgo quello in eccesso. E' la prima volta che mi cimento in questo tipo di operazione, vi terrò aggiornati sull'esito.
