Benvenuto sul forum de ilpuntomanutenzione.it!
Partecipare al nostro forum ti permetterà di scrivere nelle discussioni e di utilizzare man mano tutte le altre funzioni e le aree riservate agli utenti effettivi.
Registrati ora
Nota Bene: Per attivare concretamente l'account, dopo la registrazione, è richiesta una breve presentazione agli altri utenti registrati.
Fiat Panda 1.2 60cv - Misfire multipli P0300
Up:
News?
galerio995
Ford Fiesta, 1.4 16v, ZETEC-SE, 2002
Sì.
Il minimo, con candele e bobine nuove, è praticamente perfetto. Anche la guida è regolare e fluida. Però in centralina ci sono sempre registrati gli errori P0301 e P0303 insieme al P0300 se non erro. Se li cancellano si ripresentano dopo un po' di chilometri. Di contro non mi è parso di rivedere la spia avaria motore, che lampeggiava intorno ai 3000 giri a velocità costante.
C'è da dire che l'ho guidata molto poco dall'ultima volta. In generale, se non fosse per quegli errori ricorrenti, non c'è nessun difetto.
Tra le altre cose si è pure grippata la pompa dell'acqua qualche mese fa ed è praticamente esploso il radiatore interno del riscaldamento questo inverno.
Le ho fatto il tagliando qualche settimana fa e gli ho messo il 5w40 della ELF, non consuma una goccia d'olio fortunatamente.
giandula
io ho paura di no......... quei motori basta un niente per far saltare la guarnizione della. testa... fai un test di controllo di compressione e di tenuta del circuito di raffreddamento. non'e' la prima volta che da quei errori per la guarnizione della testata ma spero di sbagliarmi. se si e grippata la pompa dell'acqua puo darsi che abbia saltato un dente o abbia preso una leggera scaldatina
galerio995
Eppure non ci sono segni di cedimento.
Il livello del refrigerante è sempre lo stesso e non è contaminato.
La pompa dell'acqua era originale, nonostante fosse stata rifatta la distribuzione, quindi ha ceduto per fatica.
Quando il piano di uso e manutenzione dice "fare la cinghia in tot tempo e km e cambiare la pompa acqua mentre lo fai" e non viene fatto...
Tra poco tempo farò fare la cinghia di nuovo alla panda. E la pompa garantito al limone che la cambio, anche se ha solo 4 anni.
galerio995
Purtroppo non è dipeso da me.
Mi è successa la stessa cosa con la Fiesta, che non avevano cambiato la pompa dell'acqua (nonostante gliela avessi fornita io).
17 anni e 165.000km dopo l'ho cambiata io per la prima volta, fortunatamente stava messa eccezionalmente bene (nessun segno di perdita, cuscinetti pari a quelli della pompa nuova) anche la girante in plastica (quella nuova, invece, ce l'ha d'alluminio).
Duker
Polo 1.4 16v 2003
Anche, ero convinto che l’avesse già rifatta, mi sono confuso
