- Panda 1.2 3a serie '13
Oggi ho sostituito pastiglie e dischi alla panda, avevo letto un manuale e ero convinto di conoscere le coppie di serraggio per eseguire il lavoro. Nel manuale riportava che le viti del porta pinza le M10x1.25 e da serrare con coppia di 57Nm. In prima battuta le ho serrate a 57 ma a sensazione risultavano troppo lente. Ho allora svitato nuovamente le viti ho scoperto essere M12x1.5 o 1.25 (non ho contato i filetti per cm) e strette a "braccio" erano circa 70 Nm e le ho serrate tutte a 70Nm. Ho trovato del frena filetti e quindi ho applicato Loctite 243. Nello svitare non erano estremamente serrate. Secondo voi sono sufficienti 70 Nm oppure devo tornare a smontare e serrare ad una coppia maggiore?
Grazie
Grazie
