Giustissimo!!! Altrimenti rischi di "imputtanare" la centralina.Ricorda quando gestisci gli errori di farlo a motore spento e quadro acceso
Quando continuavi a nominare l'autoradio ho capito che eri completamente fuori stradavado a provare ..ti ringrazio
operazione riuscita....si connette senza problemi sia con l'idea sia con la mazda...e ho capito pure il punto in cui m'impiccavo... la procedura che hai mostrato l'ho seguita,fino a un certo punto,pure io... però alla voce"seleziona il dispositivo"anzichè scegliere obd2 sceglievo il tipo di autoradio che avevo sù...perchè convinto che la connessione tra
l'interfaccia e il telefonino avvennisse tramite l'autoradio...comunque ti ri-ringrazio per la pazienza e disponibilità e
ringrazio,naturalmente,tutti quelli che hanno cercato di dare una mano alla soluzione del problema...
un saluto
