- Fiat Tipo SW Lounge 1.400 T.Jet 2020 - GrandePunto Starjet Emotion 1.400 16V. 2007
Una volta un meccanico mi disse che " passati " dieci mila chilometri ( 10.000 ) la cinghia di distribuzione si è assestata e se occorre fare qualcosa ( tipo sostituzione pompa acqua, magari difettosa o cuscinetti, anch'essi difettosi ), è meglio sostituirla, perchè nel rimetterla in " tiro " potrebbe non essere più " regolare " e potrebbe creare un problema.la distribuzione l'ho fatta 12k km fà, penso che si possono riutilizzare gli stessi pezzi...voi che dite .
Quindi se cambi la pompa olio, sostituisci anche la cinghia di distribuzione, io lo farei.
A questo punto ho hai ancora dello sporco ( bello indurito ) nella pompa o all'interno del motore, oppure è la stessa pompa ad essere " sofferente " nel mantenere la pressione dell'olio, nell'immediato dell'accensione.salve....ieri ho fatto un'ultimo tentativo prima di passare a sostituire la pompa....alla prima accensione la spia si è spenta dopo 10/11 secondi e nel 1° quarto d'ora la spia si accendeva e spegneva, in marcia o da ferma, scaldatasi un po' la spia è rimasta sempre spenta....a motore caldo ho versato dentro il bardahl
tune-up( a proposito, sempre a motore in moto, ho svitato il tappo da dove si versa l'olio ed ho visto che sopra l'olio ci arriva ed anche copioso)....ho macinato
120 km e dopo pranzo altri 70-80 km...quasi più di 200 km...cambiato olio e filtro.....la spia una volta spenta non si accende più, ma alla prima accensione della
giornata ha impiegato 7-8 secondi.... nelle successive accensioni lo spegnimento è istantaneo... insomma risultato insoddisfacente .
un saluto
