Fiat Grande Punto 199 1.4 16v Starjet - Sostituzione termostato (valvola termostatica)
ElCaimanDelPiave
Super Moderatore
#1
Ciao ragazzi
Dopo lunga attesa (mah LOL) ecco finalmente il lavoro di sostituzione del termostato sulla mia Grande Punto 1.4 16v.
Lavoro del quale si e' già discusso in lungo e in largo sul forum, con tutti gli effetti benefici che ha portato sul comportamento del motore e consumi di olio e carburante.
Video lungo, sono 25 minuti, ma anche il lavoro non e' stato breve, piu' che altro per la messe di cavi da spostare e staccare prima di poter accedere alla valvola.
C'e' anche una lunga intro parlata di 3 minuti abbondanti con ringraziamento a GdeltaG e invito al forum. ;)
Ho tolto tutto quello che mi sembrava non strettamente utile, altrimenti usciva un lungometraggio LOL
Buona visione e fatemi sapere. ;)
P.s. la colonna sonora e' bassissima perche' c'erano già gli uccellini a fare da sottofondo LOL
Può far comodo inserire il diametro della fascetta del tubo del filtro aria.
kite69
#5
Comunque la valvola termostatica è praticamente uguale a quella del 1.4 8v quindi si può utilizzare lo stesso procedimento
Palio16V.
Palio Weekend Restyling 1242 16V. 09/2003
#6
Bel video, bravo :).Praticamente il termostato è molto simile al quello che monta la mia Palio 1.2 V., ha sia due piccole tubazione in più, che il sensore di temperatura avvitato.
ElCaimanDelPiave
Super Moderatore
#8
Hai ragione, ma non essendoci criticità particolari (era pulita sostanzialmente), ho soprasseduto LOL
Grazie per i like. ;)
#9
Ottimo lavoro Ste. Non esageravi al raduno quando dicevi che c'era un marasma sopra al termostato da smontare prima di arrivare allo stesso. Porta via molto più tempo la sostituzione, rispetto allo spazio che ho io. Credo che siano particolari che vadano tolti per forza onde evitare di tribolare in caso che le viti del termostato,facciano fatica a svitarsi. e oltretutto, si lavora meglio. Bel tutorial, complimenti. :thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup:
A fronte di O-Ring (e considerata la bassa coppia da applicare) non avrei usato la guarnizione in pasta, ed avrei letto se l'oRing stesso dovesse essere lubrificato con qualche sostanza (secondo quanto riportato dalle istruzioni della valvola termostatica).
Però è solo una opinione personale.
Ho notato altre due "cosine"...
  1. Un po' di residui rossi (suppongo di refrigerante) nell'attacco principale
  2. Tubo di degasaggio palesemente diverso dal resto delle tubazioni. Ti è sembrato sostituito, @ElCaimanDelPiave?
ElCaimanDelPiave
Super Moderatore
#11
Hai visto bene. I residui Rossi, verosimilmente trafiletti, dopo la sostituzione sono spariti.
Il tubo di degasaggio non è il suo. L'ho detto più volte nel video...
La domanda è sempre la solita, perché è stato necessario cambiarlo?
La valvola smontata è marcata fiat, in qualche modo?
gioe
Grande Punto 1.2 Dynamic 2006 - Punto mk2b 1.2 8V 2007
#13
Azzardo un'ipotesi.
L'ha cambiata prima di te un cane: le fascette originali non so come si chiamano, ma sono simili a quelle c.d. "clic clac". Per quest'ultime c'è una pinza apposita per lo smontaggio e rimontaggio e molti ci riescono anche con una tenaglia. Per le prime c'è una pinza apposita per lo smontaggio e una per il loro rimontaggio. Può essere che chi l'ha smontata non avendo gli strumenti giusti ha rotto il tubo e/o l'innesto rapido. Anche il sensore temperatura è montato al rovescio, chissà cos'ha fatto.
Ottimo video che utilizzerò per l'intervento sulla mia, io l'ho atteso.
Unico appunto: il rilascio del cavo sul sensore imho non va fatto col cacciavite, ma basta premere dopo aver liberato il fermo giallo.
ElCaimanDelPiave
Super Moderatore
#14
Grazie gioe, mi sono affrettato a finire il video proprio perché sapevo che eri in procinto di fare l'intervento.
Non ho capito cosa intendi per sensore al contrario.
Riguardo la clip che ho aperto col cacciavite, non ho trovato altro modo... :(
Infine, il tubo di degasaggio secondo e-learn, dovrebbe avere un attacco rapido.
Puoi controllare la tua e magari fare qualche foto?
gioe
#15
Per contrario intendo che la vite è girata di 180° in più (o in meno), quindi il dente è sopra invece di essere sotto.
Non ho ancora provato quella lì specificamente, ma con quelle clip di solito schiacciando in un punto si fa leva e si libera il fermo. Comunque tra qualche giorno provo e ti faccio sapere con sicurezza, anche con foto.
Si confermo che ho l'innesto rapido come da elearn (prima di scriverti avevo già controllato):)
ElCaimanDelPiave
Super Moderatore
#16
Ok. Grazie. ;)
Riguardo il bulbo, quello premontato sulla nuova valvola è ruotato diversamente. Ma pensavo fosse un fatto casuale.
@Pike chiedevi se la vecchia valvola aveva la stampigliatura Fiat Lancia?
Devo controllare.
gioe
#18
Ecco il mio intervento sulla mia GP 1.2 8V, praticamente quasi uguale al 1.4 16V di Stefano.
Questo è l'ingombro, sembra che la centralina dia fastidio, in realtà una volta tolta la batteria c'è tutto lo spazio necessario
Questa è la vecchia prima di qualsiasi smontaggio con il tubo di degasaggio col suo innesto rapido (sic!):
Qui si vede la termostatica smontata con ancora attaccato il tubo di degasaggio e il tubo che va al radiatore senza più fascetta:
Come si presenta la vecchia termostatica appena tolta:
Pulito con uno straccio di stoffa:
Questo è il connettore. Effettivamente non è di quello che si aprono premendo. Una volta liberata la linguetta gialla, basta tirare. Io ho usato il pollice nel punto dove tocca il connettore:
Sulla guarnizione ho messo un filo di grasso siliconico e null'altro. Questo è il lavoro finito:
Il tubo che va al radiatore ha iniziato a scaldarsi dopo che la lancetta ha raggiunto la metà.
