- Fiat Grande Punto 1.4 GPL 57KW
La cosa migliore sarebbe pulire gli iniettori, armato forse di Petrolio Lampante, WD-40 e un generatore di tensione. Ma io non ho mai messo mani su queste cose, non vorrei fare danni. Se l'auto fosse di qualcuno che non la usa più e me la regalano, allora potrei pensarci di provare ed imparare, ma così no. Mi piacerebbe tanto provare a pulire tutto l'impianto da solo, informandomi sul web il più possibile e con un po' di testa magari riuscirci, però se non sono sicuro meglio non fare niente e non toccare niente.Se posso darti un consiglio ci sarebbe un lavoro da fare per gli iniettori del gpl. Stacca il tubo DOPO il filtro del gpl, mettici 20-30 ml di benzina e rimetti su tutto, appena accendi dai una bella sgasata in modo che quando passerà a gpl non si soffocherà. In questo modo pulisci un po' gli iniettori del gpl. Male non gli fa, l'installatore tartarini della mia zona fa così quando iniziano a dare problemi e ci si tira avanti un altro po'. Quest'operazione fatta prima che inizino a dare problemi credo che sia una buona manutenzione.
E comunque mettere quel poco di benzina dopo il filtro, farà sì che gli iniettori bevono la benzina e la spruzzano, lubrificando internamente il meccanismo giusto?
