Risolto Fiat Croma - Problema tetto apribile
  • Creatore Discussione vincenzo71
  • Data di Inizio
V
vincenzo71
Ospite
Salve ragazzi, qualche tempo fa si bloccò il tetto apribile allora con forza lo chiusi, il problema adesso è che il tetto non si apre più e la tendina all'interno dell'auto , che è elettrica non funziona più. Qualcuno mi sa dire dove porta i fusibili, ho controllato quelli sotto il cruscotto , quelli nel vano motore è tutto ok dove posso controllare. Grazie
Può essere il motorino
concordo, specialmente se è stato sforzato..
Non hai il libretto di uso e manutenzione per controllare quale fusibile protegge il tettuccio apribile?
Non trovo il ricambio del solo motorino.....
grazie ragazzi ma mi occorre l'impianto credo sul libretto di istruzione nn ho trovato niente i fusibili li ho controllati son buoni forse devo iniziare a smontare
Credo proprio di si
Ciao Vincenzo, vorrei sapere se hai risolto il problema e come. Mi trovo da quasi un anno nelle stesse condizioni.
Grazie.
Mi dispiace, ma come puoi leggere sotto l'avar, vincenzo71 risulta ospite e quindi non è più un utente attivo. Dubito che ti risponderà a meno che non si sia reiscritto con altro nikname.
Salve a tutti; la tendina elettrica dello skydome della mia CROMA si è staccata dal sostegno interno e "pende" sulla mia testa; qualcuno ha avuto lo stesso problema è lo ha risolto? Grazie
Ho visto che qualcun altro dello staff ha spostato il tuo messaggio nell'unica discussione che tratti un argomento simile.
Ma non essendo la Croma molto diffusa nel forum, nessuno penso abbia dovuto affrontare questo problema.
Il suggerimento che ti posso dare, cioè, quello che farei io se fossi al posto tuo, è di iniziare a capire come si smonta il rivestimento del padiglione, per accedere al meccanismo della tendina.
Insomma, è un lavoretto alla Ed China....
Ok, grazie, il problema è proprio quello: sapere dove mettere le mani per smontare la tendina parasole perché un'idea su come riparare l'ho in mente; comunque nel caso di novità posterò i risultati.
Beh, penso che il padiglione abbia più o meno i soliti punti di tenuta. Il fatto è che ce ne sono molti e va smontata molta roba. Guarnizioni, copri montante ecc...
Buongiorno, ormai è passato molto tempo dall'ultimo messaggio in questa discussione, cmq io ho avuto problemi pure con il tettuccio della mia croma, l'ho smontato e lo sto riparando quindi se volete potete scrivere le vostre domande
Che tipo di problema hai avuto?
Come stai tentando di risolverlo?
Mi si è bloccato e l'ho dovuto smontare tutto, sia dall'interno che dall'esterno, di recente ho preso i pezzi che si trovano solo originali alla Fiat, con la speranza che non ci vogliano le guide fisse perché costano un botto
Lieto che tu abbia risolto.
Ti va di raccontarci quale era il tuo problema e come è stato risolto?
Certo, in pratica si è bloccato tempo fa in apertura, così l'ho chiuso manualmente. Dopo diverso tempo ed aver girato per diverse carrozzerie ed essere stato mandato a quel paese o addirittura sparavano cifre allucinanti, addirittura c'era chi mi diceva ti conviene mettere il tetto in lamiera, decido di iniziare a smontarlo, così mi accorgo che i carrelli che muovono il vetro non scorrono bene all'interno delle guide, avevano un punto in cui si mettevano a duro. Così vado in Fiat e cerco di acquistare i diversi componenti che scorrono dentro le guide, il tizio del magazzino mi dice: guarda che le guide arrivano complete dei suoi componenti: carrello, pattini, flessibile,prezzo 270 euro circa una, così ci penso un bel po' di giorni dopodiché penso ma si dai, in fondo non l'ho mai usato sto tettuccio e vado a comprarle entrambi, dx e SX, tempi di consegna 3 giorni, mi arrivano di venerdì, così la sera dopo cena inizio a montarle, avendo preventivamente pulito tutto il telaio, cambiato anche le biellette e i pattini che tengono il vetro dalla parte posteriore, insomma monto tutto, inizializzo il tetto secondo il manuale d'uso, ed ecco che come per magia si apre e si chiude perfettamente e insieme a lui la tendina si muove sincronizzata. Cmq ho comprato anche il motorino del vetro, acquistato online perché nuovo costa 475 euro, il lavoro è molto minuzioso, ma con molta calma e pazienza lo si fa anche da soli, bisogna avere cura togliendo e rimettendo il vetro perché costa la bellezza di circa 700 euro e lo fanno solo originale Fiat. Se avete dubbi o domande fate pure o magari se volete posto qualche foto.
