pistiriddi
- Fiat croma 1.9 multijet 120cv 2006
Dopo aver pulito la valvola EGR della mia auto, mi è venuta la bella idea di pulire il debimetro....
Allento le fascette del tubo di aspirazione a valle del filtro e estraggo il debimetro, noto subito che non presenta viti di smontaggio e quindi le info prese in rete valgono poco, sono tutte per debimetri "a filo caldo" analogici e non per quelli a "film caldo" digitali come quello della mia auto.
Non contento comunque con lo spray secco per contatti elettrici lo spruzzo un pò per cercare di pulirlo, secondo me.... non c'è possibilità di aprirlo ed è difficoltoso raggiungere comunque il sensore tramite il beccuccio della bomboletta.
Lascio asciugare e rimonto il tutto. Metto in moto e faccio un po' di km di prova...... noto subito degli strattonamenti a velocità costante sui 1800-2000 giri a filo di gas..... a volte sono anche un po' violenti...
Penso, ho appena pulito anche la EGR, magari deve assestarsi un po'........
Lascio passare 2 giorni e noto che gli strattonamenti invece che passare diventano se possibile anche più evidenti, notando anche un consumo anomalo sul cdb passato dalla media di 19 km/l a 14.5 nel giro di un giorno.
Vuoi vedere che ho danneggiato il debimetro pulendolo?
Cerco in rete altre info e noto che dappertutto è considerato un debimetro "senza manutenzione", cioè se non funziona bisogna cambiarlo.
Mettendomi alla ricerca di un debimetro nuovo noto che il costo per un bosch non è propriamente economico.
Poi mi imbatto in questa procedura:
Portare l'auto in temperatura di esercizio.
Con auto ferma e in folle accellerare fino a farla arrivare oltre i 2400 giri, per sicurezza arrivate a 3000.
tenete l'auto accellerata e spegnete di colpo l'auto.
Potete ripetere più volte la procedura, io l'ho fatta due volte.
Risultato: strattoni spariti, funzionamento regolare e andatura a filo di gas tra 1800 e 2000 giri liscissima.
Viene segnalato che dovrebbe funzionare su tutti i MjT di casa Fiat/Alfa/Lancia essendo implementato in centralina, io ho provato anche sulla Grande Punto 1.3 Mjt e sembra abbia sortito dei miglioramenti.
Praticamente è un debimetro autopulente, la centralina interviene e scalda il film in modo da bruciare ed eliminare i residui presenti ripulendolo.
Viene segnalato inoltre che la procedura si consiglia di effettuarla ogni 10.000 Km.
Il tutto senza usare neanche una chiave inglese... anzi neanche aprire il cofano.
Buon risparmio a tutti.
