Buongiorno a tutti e buon anno, sulla scia di questa discussione Luci abitacolo convertite a led non si spengono del tutto vorrei cimentarmi nella conversione delle lampade dell'abitacolo della mia croma. Ho naturalmente riscontrato lo stesso problema e mi è piaciuta molto la soluzione con un'unica resistenza a monte nel connettore almeno per la plafoniera anteriore, per le due posteriori a lampada singola pazienza dovrò inserire una resistenza ciascuna. io ora vi allego lo schema elettrico preso dall'elearn e quello del connettore e vi chiedo aiuto per individuare i pin in cui inserire la resistenza.
ho scelto delle w5w e delle siluro da 36mm osram di cui vi linko le pagine amazon:
https://www.amazon.it/gp/product/B08PKSK1GD/
https://www.amazon.it/gp/product/B08R7QCFV4/
grazie dell'aiuto.
scordavo di chiedervi se i valori 1kohm 1w delle resistenze vanno bene anche nel mio caso. grazie
grazie dell'aiuto.
