Risolto Fiat Cinquecento - Problema frecce anteriori
Sloop93
Ciao ragazzi, da ieri le frecce anteriori hanno smesso di funzionare senza alcun motivo apparente. Premetto che quelle posteriori funzionano. All'inizio davanti ne funzionava una, poi entrambe si sono spente poco dopo, cosa può essere?
Il fusibile è in buono stato, ho pensato che il problema sia nelle lampadine, sono quelle originali della macchina... Quindi molto vecchie...
Che ne pensate?
beh se sono ancora le originali con molta probabilità sono loro la causa anche se effettivamente è strano che si siano bruciate quasi contemporaneamente...l'unica è controllarle..
Sloop93
Se non sono loro il problema cosa potrebbe essere?
magari ossido comunque ricordo che hai già avuto problemi con uno spinotto se non erro quindi controlla di nuovo bene tutto...
Sloop93
Lo spinotto è stato interamente sostituito un mese fa dal mio elettrauto. I gli abbaglianti e anabbaglianti funzionano bene tuttavia, ora provo a ambiare le lampadine, vediamo che succede!
Sloop93
Ho tolto e rimesso il fusibile delle frecce. Dopo aver fatto ciò le ho smontate e sostituito le lampadine. I cavi mi sembravano in buono stato, solo un filo aveva la guaina un po' cotta.
Detto ciò ora funziona tutto, anche con la macchina in movimento. Sperando che non si ripresenti il problema.
rox
Panda EasyPower 1.2 8v 2009
sono comunque materiali di consumo, alle volte vedo auto molto recenti con qualche promblema agli stop.... quindi non mi preoccuperei più di tanto se l'auto ha una decina d'anni (come il tuo caso)
rox
eh vabbè.... nn dirlo al ricambista che te la smonta!
Sloop93
La cosa buffa è che non ho mai avuto problemi elettrici, salvo un connettore di un faro che si è sciolto per motivi ignoti, non ho mai cambiato un fusibile (e possediamo la macchina dal 2003).
