Fiat bravo 2 1.9 mjt 120 cv - Dubbi su attuatore turbina
Proverei anche a dare un occhio al debimetro magari è sporco....con un pulitore per contatti elettrici puoi fargli dargli una bella pulita...poi pulirei anche il sensore maf male non fa e Guarda se poi migliori la situazione ...fammi sapere
controlla anche lo stato del manicotto che va dal debimetro alla turbina.. spesso si crepa.. io lo cambio domani e vediamo se la pigrizia ai bassi migliora.. che poi secondo me è proprio il 1.9 120 che è fatto cosi
I manicotti sono tutti integri, soprattutto d'estate è morto ai bassi con il clima acceso. Mi capita spesso di prendere un auto con il 1.6 hdi, mi sembra un altro mondo ai bassi, pur avendo un motore più piccolo la turbina si sente già dai 1100 giri, stessa cosa per il 1.5 dci Renault ho provato anche il 2.0 hdi 136 cv e noto che si avvicina molto al 1.9 multijet 120 in termini di erogazione. Quindi non capisco se il mio motore abbia qualcosa che non va o proprio è così.
Il fatto che la turbina entri prima in quei motori è perchè vengono adottate turbine
più piccole che vengono spinte già con un flusso di gas di scarico minore , i limiti
di una turbina più piccola si vedono subito però salendo di giri .
E' il motivo per cui molti costruttori adottano la doppia turbina , una più piccola per
i regimi più bassi che si disinserisce e lascia il posto a quella maggiore quando il flusso
dei gas aumenta .
Se vuoi una ripresa bruciante già da 800 giri dovresti fare una modifica e montare un
volumetrico , come sulla Delta S4 ;)
In giro si dice che rimappando il 1.9 multijet diventa una bestia perché è tappato dalla normativa euro 4, ma ho paura a fare una cosa del genere su un motore con 200k km.
dovrebbe cambiare abbastanza escludendo la egr.. ma bisogna farlo da centralina bloccandola al 2%... non è legale però
Si ottiene già un buon risultato con quei moduli aggiuntivi che falsano
il segnale del sensore di pressione sul flauto iniettori , è regolabile
sulla quantità della variazione del segnale .
Con un interruttore all'interno lo si attiva solo su rischiesta e da disattivato
è esattamente in configurazione originale .
Sulla Stilo ho notato una differenza notevole nonostante l'abbia regolato
non oltre il 50% della variazione possibile , ripresa più pronta ed allungo
molto veloce ma sotto i 1.500 giri cambia poco se non niente .
Egr chiusa solo parzialmente con 3 fori da 10 mm sulla piastrina inserita
per la chiusura .
Ho paura a usare moduli aggiuntivi, non vorrei fare danni ad un motore con già 200k km alle spalle...
forse forse potresti migliorarla con i manicotti in silicone.. io lo metto inferiore essendo che si è bucato.. alcuni dicono che migliora un po'
I moduli aggiuntivi falsano solamente il segnale del sensore di pressione
sul flauto degli iniettori , abbassando il valore di tensione risulta una pressione
più bassa che la centralina va a correggere alzandola ..... Basta non esagerare
Se è il JTDm mi sembra un pochino fiacca come ripresa, se invece è il predecessore JTD potrebbe starci...
Ho notato miglioramento con la semplice pulizia del sensore map.
Confermo la lubrificazione dell’attuatore della geometria variabile con WD40 (o similia) ;)
