Buongiorno a tutti. Prima di aprire questa discussione ho usato la funzione cerca ma sinceramente non ho trovato nulla al riguardo.
Il mio problema è il seguente: la porta posteriore destra della mia Bravo è senza alimentazione elettrica...dico questo perché non funziona la cassa, non funziona l'alzacristalli elettrico, quando apro la porta non si accende la luce e sul cruscotto la porta mi viene sempre segnalata aperta (anche se in realtà è chiusa) con la conseguenza che la macchina non si chiude. Quindi secondo me la porta non riceve l'alimentazione elettrica.
Se secondo voi la mia deduzione è corretta avrei bisogno del vostro aiuto in quanto vorrei con un tester vedere se allo spinotto della portiera arriva la tensione, perché se non arriva tensione c'è da cambiare il fascio cavi ma se la tensione arriva allora il problema è un altro (magari il connettore della porta che riceve il fascio cavi). Ma non sapendo quali pin andare a testare non so proprio da dove iniziare.
Ho anche staccato il connettore è spostato la guaina per vedere che tutti i fili fossero integri...in effetti ci sono un paio di fili che a causa dello sfregamento con la fascetta di plastica si sono leggermente spelati ma il filo è integro e non sono presenti rotture.
Qualcuno può darmi una dritta al riguardo?
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
