Fiat Brava 1.2 16 2001 - Indicatore temperatura acqua
Fiat Brava 1.2 16v sx
Salve a tutti, in questi giorni notavo, a bordo della mia brava, che la lancetta della temperatura dell'acqua sale una tacca al di sopra dei canonici 90 gradi.. A volte cala un po' ed altre volte resta stabile ad una tacca superiore oppure,addirittura, la vedo muoversi in maniera instabile da 90 ad una tacca superiore. Devo preoccuparmi?? Premetto che ho sostituito il termostato e relativi liquido di raffreddamento i primi di gennaio 2015. Grazie per il Vs aiuto. Ciao
prova ha pulire il sensore della temperatura , o altrimenti se non va lo cambi,una domanda ma la ventola del radiatore attaca ,e stacca ,hai controllato?
Non ho controllato.. Lo farò domani. Qualora non attaccasse la ventola?? Grazie per la tempestività..
se non attaca di solito e il sensore che non funziona ,o anche la ventola del radiatore andata ,fai prima questi controlli e facci sapere
anche la mia fa la stessa cosa, quando sale di una tacca, dai un colpo sul cruscotto e vedi che scende!!!! cmq il sensore della temperatura cambialo, ma solo per scrupolo!!!!
Scusate la mia ignoranza non vorrei equivocassi il componente "difettato" o " da pulire"..... Intendete il sensore di pressione e temperatura (MAF)?? Grazie
controlla anche i relè che azionano le ventole...nel caso sostituiscili...
no NEXUS il maf e il sensore dell aria , il sensore della temperatura acqua lo trovi in prossimità della valvola termostatica ,ed e praticamente avvitato sull colletore di aspirazione a lato ,collegato da un morsetto a due cavi,ma potrei sbagliare perchè tu hai il 16v ,senti gli altri utenti
Ciao Salva-Racing
Dove trovo i relè che azionano le ventole? Non conosco bene il vano motore e la posizione dei vari dispositivi, se non grazie, per quel poco che ho visto e fatto, ai vostri tutorial... Grazie ancora
di solito i relè che comandano l'elettroventola sono nella scatola portafusibili nel vano motore.
Non sò però se abbiano la stessa disposizione dei relè delle punto 1.2 16v e in questo, credo ti possa essere più d'aiuto @nepal3
Grazie nepal3.. Allora darò un occhiata sul libretto uso e manutenzione alla voce relè e scatola fusibili. Io l'ho vista a dx dietro la batteria. Spero di riconoscerla. Di solito a che temperatura dovrebbe azionarsi la ventola?
Grazie
nexus io non ho la punto...però come ti ha indicato @terzimiky di solito sono nel vano motore...
Sul libretto di uso e manutenzione o meglio ancora nel manuale di officina sicuramente è indicato...;)
nella mia brava è in una scatolina nera accanto alla centralina. Non so nella tua, perchè la tua è una euro 3 e cambia la sigla motore....
Ciao a tutti il sensore di temperatura è visibile non appena apro il box? Perdue domani mi vorrò"sporcare le mani" anch'io. Quindi dopo aver pulito il sensore pressione MAF e sostituito i cavi candele provo a pulire il sensore temperatura. Grazie ancora...
se apri il box credo che troverai o un auto o una moto o tutte e due!
Scusami nepal3 sono stato superficiale. Intendevo il coperchio in plastica. Non so il nome tecnico.. Forse air box? Ma l'air-box sulla brava è destra..
sviti le 3 viti del coperchio superiore, lo togli, e a destra verso l'interno subito dopo il termostato trovi il sensore, che nella mia è grigio, ma potrebbe essere verde o nero o rosso. non ti puoi sbagliare, anche perchè lo sviti con una chiava da 19. Quando lo sviti da li ti esce il liquido, quindi occhio, metti subito un dito o meglio ancora fai mettere un dito ad un altro mentre lo pulisci!!
Ok grazie mille.. Basta pulirlo con il prodotto che uso per il sensore di pressione e il CF. Spruzzandogli solo sopra senza toccare con un panno ma soltanto far evaporare. Grazie ancora nepal3
