Questa discussione mi appassiona molto.
Ho riletto tutto dall'inizio.
Se il problema e' solo da un lato, escludiamo tutti i componenti comuni.
Il connettore scalda, quindi o c'e' troppa resistenza, o troppa corrente.
Staccando il connettore si accende la spia abbaglianti, AD ABBAGLIANTI SPENTI PERO'.
Ma se il devioluci non "dice" agli abbaglianti di accendersi, come puo' accendersi la spia?
Io mi sarei fatto un'idea, ma sarebbe valida solo se esistesse un rele' per ogni fanale. I fusibili sono due, uno per faro, e questo lo si apprende facilmente dal lum, mentre non so trovare uno schema che mi dica se ci sono anche due rele'
Perche' in tal caso avrei ipotizzato un rele' "puntato", che fa passare un po' di corrente anche ad abbaglianti spenti. E quindi la massa del connettore riceve piu' corrente del dovuto, scaldando e fondendo.
Non so se l'ipotesi e' fantasiosa, poi magari il rele' e' unico e casca tutto il ragionamento.
Poi sparo un'altra cavolata: controlla che non sia stato messo un fusibile piu' "grosso" su abbagliante o anabbagliante del faro che da il problema.
Comunque, dato che dici che usi pochissimo gli abbaianti, prova a girare un po' col col cavo abbaglianti scollegato e vedi se fonde lo stesso.
Se ci fosse un tutorial o un video su come fare non sarebbe male, poi chiaramente mi aiuto con i post e le foto in questa discussione--- Messaggio doppio unito ---
Il meccanico ha tagliato con le forbici da elettricista i cavi dei vecchi connettori, poi ha collegato i nuovi e ha usato il nastro isolante. Quello che mi ha detto però è che dipende dai connettori, cioè sono quelli di bassa qualità tipo quelli bianchi della foto sopra bruciati che si rovinano. Quelli nuovi del tipo che ha messo sotto di colore rosso dovrebbero durare, così ha detto
