Aggiornamento: puliti tutti i connettori e verificato tutti i fusibili, controllato bobine candele (fanno scintilla mettendoli a massa) e cavi. Diagnosi 0 errori. Gli attuatori tramite diagnosi funzionano tutti, sia relè pompa benzina che antievaporativa. Staccato centralina e batteria. Ho pulito i 2 sensori di fase e relativi connettori. Smontato pompa benzina e ripulita internamente con filtro annesso. Verificato che sul connettore arrivito almeno 12v e arrivano. Sfilato tubo benzina sul rail iniettori quando provo ad accenderla benzina esce, ma non so se la pressione è giusta, sicuramente non la spruzza in maniera forte. La macchina PARTE SOLO se metto un po di benzina sul corpo farfallato, si avvia, consuma il carburante che ho immesso, e si spegne.
A questo punto credo che la pompa della benzina non mandi sufficentemente carburante, ma perchè la diagnosi non mi segnala niente
