- Lexus ES300h Luxury Line 2020 (2.5 218CV)
Nota: scusate se le immagini sono in inglese, io il PC lo uso sempre in inglese
Introduzione
Nelle auto moderne collegarsi alla centralina è diventato molto semplice, data la diffusione della presa OBD2. Per questo c'è anche la guida di delta
. Sulle auto più vecchiotte la cosa può essere un po' più problematica, perché hanno prese di diagnosi particolari. Perlomeno, parlo per me, mi sono trovato un po' spaesato all'inizio, anche per la scarsezza di informazioni su internet.
In questo tutorial vi mostrerò la procedura completa per collegarvi con il PC alle centraline Magneti Marelli IAW delle vecchie FIAT/Alfa Romeo/Lancia, parliamo praticamente di quasi tutti i modelli a iniezione elettronica prodotti negli anni '90 (es. Uno, Tipo, Panda, Punto mk1, 500, 145/146, ecc...) e anche qualcuna dei primi anni 2000. Queste auto hanno una presa di diagnosi a 3-pin che si trova direttamente nel cofano motore, in genere vicino alla centralina.
La procedura è abbastanza semplice ed economica, ve la caverete con circa 30€ e potrete farvi le diagnosi comodamente in garage con il PC. Vediamo ora tutti i passi.
1. Comprare il cavo
Per collegarsi alla centralina la macchina di diagnosi originale, indicata anche sul manuale di officina, è il FIAT/Lancia Tester, che ho visto alcune volte su eBay da ricambisti tedeschi alla modica cifra di 400€
A parte questo, potete collegarvi tranquillamente da PC comprando un cavo basato su interfaccia VAG-COM KKL, facilmente reperibile su eBay dal Regno Unito. Questo è quello che ho acquistato io:
https://www.ebay.it/itm/FIAT-USB-3-...tic-lead-Works-MultiEcuScan-V4-4/192453027995
il prezzo è circa 30€ spedito. Come vedete il kit è composto da due cavi: uno converte dal connettore di diagnosi 3-pin a OBD2, l'altro converte da OBD2 a USB.
2. Installare il software PC
Dovrete installare un software sul PC che vi permetta di collegarvi alla centralina. Un'ottima opzione a costo zero è usare IAW Scan 2, che è gratuito e open-source. Lo potete scaricare da qui: http://iaw-scan2.sourceforge.net/.
Con questo programma potrete fare praticamente tutto: monitorare tutti i valori dei sensori (stampandoli a video o su file), leggere gli errori memorizzati, attivare le procedure di test della centralina (es. pompa benzina, iniettori, bobine, ecc...) ed anche attivare le procedure di auto-calibrazione (ad esempio l'auto-apprendimento della valvola a farfalla).
Un'alternativa è usare il diffuso Multiecuscan, che però per le centraline IAW richiede l'acquisto della licenza (prezzo: 50€).
3. Installare i driver del cavo
Non mi dilungo troppo su questo perché è abbastanza semplice, penso che chiunque che abbia un po' di dimestichezza con il PC sia in grado di farlo. Le istruzioni sono insieme al cavo, bisogna scaricare i driver da internet, collegare il cavo e indicare a Windows la cartella contenente i driver. Per installarli vi basta collegare al PC il cavo OBD2-USB, l'altro cavo non vi serve ora, così come non serve ancora collegarsi alla presa di diagnosi dell'auto. Alla fine dell'installazione, il cavo verrà riconosciuto come una porta seriale.
Una cosa in più che ho fatto, che probabilmente non è neanche necessaria per queste centraline datate, è stata cambiare la configurazione della porta seriale installata impostando la latenza minima. Ho fatto questo perché era consigliato sul manuale di Multiecuscan.
In pratica dovete collegare il cavo al PC, individuare la porta seriale nella lista hardware (finestra "Gestione Dispositivi" per chi usa Windows 7):
Cliccate con il destro, selezionate "Proprietà" poi "Impostazioni della porta" ed infine "Avanzate":
A questo punto impostate la latenza della porta al minimo possibile e cliccate su OK:
4. Collegarsi alla centralina
Ora che abbiamo tutto portiamo cavo e PC in macchina e prepariamoci
Innazitutto l'auto deve essere spenta del tutto, quadro compreso.
Collegate per prima cosa le OBD2 dei due cavi insieme, ovviamente
Poi aprite il cofano ed individuate la presa di diagnosi a 3-pin. Di solito è vicino alla centralina, attaccata ad uno spinotto finto che serve a proteggerla e farla stare ferma:
Scollegate la presa dallo spinotto e collegatela al vostro cavo. Una cosa interessante di questa presa a 3-pin è che ha solo la massa e non l'alimentazione, quindi dovremo collegare un ulteriore cavetto al positivo della batteria per alimentare il circuito: questo è il motivo per cui, oltre alla spina 3-pin, avete anche quel cavetto rosso con il terminale a coccodrillo:
Collegate quindi questo cavetto al positivo della batteria e dovreste vedere il LED sul cavo accendersi. Questo è un esempio di collegamento completo:
Non fate caso che manca l'airbox, l'avevo smontato per fare altre cose
Purtroppo questo cavetto è un po' corto e, perlomeno sulla mia, arriva giusto giusto, vi consiglio di portarvi dietro un cavetto coccodrillo-coccodrillo per prolungarlo se lo avete, oppure se trovate un positivo nelle vicinanze ancora meglio.
Colleghiamo infine l'USB al PC e apriamo IAW Scan 2:
Dovrete vedere la porta seriale installata nella lista, altrimenti vuol dire che non ha riconosciuto il cavo. Selezionate quindi la vostra centralina dalla lista (potete leggere il modello direttamente sulla centralina stessa, oppure provare ad usare il riconoscimento automatico) e cliccate su connetti:
Vi verrà chiesto di accendere il quadro, quindi girate la chiave in posizione MAR: in pochi secondi sarete collegati alla centralina
Non mi dilungo ulteriormente a spiegare i vari menu perché sono molto intuitivi e potrete esplorarli per conto vostro. A questo punto avviate pure il motore per visualizzare tutti i valori dei sensori dinamicamente e verificare eventuali anomalie.
Vi faccio vedere, giusto per esempio, il grafico dei giri motore della mia Punto, dove accendo il motore e do un paio di accelerate:
Per scollegarvi cliccate sull'apposito tasto e vi verrà chiesto di spegnere l'auto. Spegnete e scollegate tutti cavi. Può darsi che, quando scollegate il connettore a 3-pin della diagnosi, il pezzettino di plastica rosso che c'è su di esso si stacchi e rimanga dentro. In questo caso vi basterà toglierlo delicatamente con delle pinze e rimetterlo al suo posto.
Con Multiecuscan la procedura è identica, soltanto che quando vi connetterete alla centralina vi bloccherà per mancanza della licenza. Multiecuscan è sicuramente più completo (ad esempio IAW Scan 2 non dà la descrizione degli errori, scrive solo il nome, ma è anche vero che è ancora in sviluppo) e ha molte più opzioni, senza contare che supporta un'ampia gamma di veicoli tra cui anche quelli moderni. Se avete in casa altre auto FIAT/Alfa Romeo/Lancia potrebbe valere la pena acquistare la licenza, così da utilizzarlo per tutte le auto e usufruire anche delle funzionalità più avanzate. Altrimenti, a mio parere sono soldi sprecati per queste centraline vecchiotte e con funzionalità limitate.
NOTA: con IAW Scan 2 vi consiglio di NON usare l'opzione per cancellare gli errori in centralina, perché non è del tutto funzionante. Io ho provato a farlo a quadro acceso, ho sentito la pompa di benzina ripartire e sono stato sconnesso dal programma, praticamente la centralina si è riavviata. Quando mi sono riconnesso, gli errori erano ancora lì e non erano stati cancellati. A me è andata ancora bene, ho letto che alcuni cercando di resettare gli errori avevano mandato in protezione la centralina e avevano dovuto scollegare i terminali della batteria per resettarla
. Può darsi che con Multiecuscan il reset errori funzioni bene, ma non ho provato perché non ho 50€ da spendere per la licenza.
Buona diagnosi con le vostre auto anzianotte
Introduzione
1. Comprare il cavo
