Daewoo Lanos 1.6 - Errore sensore fase albero a camme
punto 1.2 16v 2001
Come fare per testare un sensore "effetto hall" per la fase del albero a camme.. Penso che su questo motore a16dms serza per la sequenza dell accensione candele..
Da diagnosi mi da errore segnale basso sensore fase camme.. L auto va malissimo.. resta accesa al minimo ma non é reattiva a salire di giri e guidandola non si riesce a mettere la 2° in salita..
Le candele sono nere fuligginose e la terza é zuppa di benzina..
Volevo testare il sensore che ha 3 cavi. Però oggi non avevo dietro delle graffe per infilarle nello spinotto montato e puntali del multimetro sono troppo corti..
A spinotto smontato mi da continuità con il negativo della batteria con tutti e tre i cavetti
e misurando il voltaggio sui conettori dello spinotto ho 6 volt e 9 volt
Qualcuno mi sa dire qualcosa di piu?
Io ho cercato "sensore albero a camme a16dms ed ho viso foto completamente diverse, forchetta prezzi tra 27 e 42 euro.
Fituso...
Si per "serza intendo SERVA"
si sono quelli.. gli ultimi intendo..sono di HALL
sui miei testi da elettrauto si parla di un test in volt AC da fare sui fili con connettore inserito e chiave con quadro acceso e motore spento.. si collega a due dei tre cavi del connettore . uno sulla massa e uno sul cavo centrale del ritorno di segnale alla centralina.. girando a mano l'albero motore si dovrebbero registrare dei valori da 0,5 a 3 volt
invece in dc collegando i puntali ai cavi alle estremità si trova l'alimentazone 6 volt nel mio caso
che trucco si può usare per arrivare ai cavi dei connettori montati senza rompere l'isolante?
qualcuno usa dei chiodi delle sparapunti .. ma a me sembrano poco conduttive
In teoria è fattibile, in pratica un po' meno.
Se anche riesci a far girare l'albero motore avresti difficoltà a leggere la corrente alternata: dovresti raggiungere gli Hertz sufficienti per permettere al multimetro la lettura (trovi il dato sul manuale del multimetro, se fatto bene).
A motore acceso avresti il problema opposto: potresti superare gli Hertz che il multimetro è in grado di leggere, specialmente se il multimetro è economico.
Una volta che hai i dati relativi alla frequenza della CA che il multimetro è in grado di leggere, il conto è facile: [rmp/2 x numero delle tacche] se si tratta dell'albero a camme, senza [fratto due] se è sull'albero motore.
Correggo l'imprecisione: prima i giri al minuto vanno rapportati in giri al secondo per poter passare agli Hz, che sono appunto cicli al secondo.
allora ho trovato su internet che questo sensore si rompe spesso e volentieri.. infatti inserendo il codice errore in google immagini escono proprio questi sensori..montati anche su kia suzuki dahiatsu ecc
un tipo inglese riscontra i miei stessi sintomi e lo testa cosi..
test alimentazione del connettore:
abbiamo tre fili
A alimentazione 12v
B terra
C segnale di ritorno ecu
puntali su A e B = 12V
Puntali C+B =5 V
chiave su on e motore spento puntale rosso su C e puntale nero su negativo batteria, ruoto a mano il motore e ho valori da 0,05 a 0,008 "invce il valore corretto dovrebbe essere da 0,5 volt a 5 volt
riprovo e ottengo 3 volt fissi e variazioni piccolissime.. ho provato sia in ac che in cc
il sensore gestisce gli iniettori .. infatti avviando il motorea sensore scollegato il comportamento non cambia .. fumosita e puzza di benzina incombusta
http://daewootechforum.com/forum/viewtopic.php?f=1&t=15621
allora se è quello ti conviene cambiarlo, senza continuare a fare altre prove; la benzina incombusta non è un toccasana per il catalizzatore.
Se di errore cè solo quello di sicuro è lui.Se vuoi testarlo lo puoi fare con un comune tester impostato su volt con sensore collegato e quadro accesso devi collegare i puntali sul pin 2 e 3 fai girare l albero motore e se funziona vedrai che quando la tacca della puleggia dell albero acamme passa davanti al sensore il voltmetro segna 5 volt.In sostanza un onda quadra.
http://www.pcbauto.it/supporto/cam_hall.php
infatti.. ordinato..
invece per il futuro..
ma come si fa a distinguere un sensore ad effetto hall da uno induttivo a vista'
