Dacia Sandero Stepway - compatibilità microfono impianto viva voce
DACIA SANDERO STEPWAY 900 TCE - FORD KA 1.2 8V 2014
Salve, ho un impianto viva voce in auto (Medianav) montato su vari marchi di auto del gruppo, di cui è stata dimostrata la scarsa qualità del microfono ovvero oltre dover urlare per farsi sentire dall’interlocutore la qualità audio è scarsa.
Il microfono attuale è composto da la capsula microfonica e da un piccolo circuito dell’amplificatore.
Ha tre fili di cui uno l’alimentazione + 5 volts.
In pratica questo:
https://www.eurofrance.pl/pl/p/Mikrofon-Clio-4-IV-Captur-o-nr-283128032R-Renault/21523
La mia domanda è la seguente:
tecnicamente, indipendentemente dalla riuscita o dal miglioramento del problema è compatibile il seguente microfono od altro analogo che, una volta predisposto il collegamento, lascerei ad esempio nell’aletta parasole del conducente ed all’occorrenza appenderei alla maglia vicino alla bocca?
https://www.strumentimusicali.net/p...-radiomicrofoni-connettore-mini-jack-3-5.html
asecure_gravatar_com_avatar_79b208d0051381e2ecfad1050a4e9758_0bb06ebc8eac6d0399082a674d5b6086._.webp
Rispondi a questa discussione...
Un microfono lavalier nasce per essere efficace nella immediata zona di vicinanza, non ambientalmente.
Inoltre non è esplicitata l'impedenza del microfono di serie dell'auto, e questo dato è fondamentale per garantirne la compatibilità elettrico/sonica.
Quindi che soluzione mi consigli per mettere un microfono da avvicinare all'occorrenza alla bocca?
Non ho soluzioni da proporre, non conosco il prodotto che monta Renault/Dacia.
Hai cercato se esistono aggiornamenti software?
Secondo me qualche esperto di elettronica, uno a caso @gioe LOL potrebbe dare qualche suggerimento.
Pensate che a me interessava la cosa al contrario. Se il microfono di serie sulla GP si può adattare ad una radio after market.. ma di questo eventualente si tratterà in apposita discussione.
Comunque, il lavalier postato, è dichiarato omnidirezionale. Ed è a condensatore, quindi intrinsecamente molto sensibile.
Diciamo che, se avesse impedenza compatibile con quello di serie, si potrebbe pure provare.
Penso che quello di serie, se si è in grado di smontarlo, possa essere misurato con un semplice tester, ma forse sparo una castroneria.
Io prima di smontare o sostituire cercherei se ci sono aggiornamenti per il sistema che monti in auto..... sulla mia punto evo che monta il Blue&me, i primi mesi era impossibile telefonare....l'interlocutore sentiva poco e la voce era ritardata di alcuni secondi....uscito un aggiornamento e installato il sistema è diventato perfetto.
Effettivamente c'è una procedura per poter aggiornare mappe e contenuti (a pagamento) ed il software del medianav.
Operazioni che possono essere svolte da casa, con una connessione internet ed una chiavetta USB.
Le hai già svolte, @firefox90?
Dalle mie parti si dice esperto "mia 'bota" (non tanto).
Purtroppo non ho la soluzione.
Ho provato a cercare schemi, ma non gli ho trovati. Ho solo trovato qualche utente che ha cambiato la direzione della capsula e dice di aver risolto.
Se il problema è il microfono, più che il lavalier cambierei la capsula o la sua posizione o aumenterei la preamplificazione. Ho trovato questa foto di una renault.
Dando per scontato che è amplificata, si vedono solo due cavi che arrivano alla capsula. Quindi nel circuitino c'è un condensatore di disaccoppiamento. Probabilmente ci sono un filtro passivo taglia basso e uno taglia alto. Ma c'è anche il variabile VR1, forse basta girarlo per aumentare il guadagno.
Comunque la capsula non è girata verso l'apertura del microfono, infatti un utente diceva di averla girata adattando l'alloggiamento, poi l'ha incollata in quella posizione e ha risolto.
