Dacia Logan - Sensore tachimetro difettoso
opel zafira 2.2 elegance 2003
Ciao a tutti
Su una dacia 1.5dci 50 0 55 kw non mi funziona il tachimetro. Diciamo un pò si e un pò no...
Supponendo sia il sensore dello stesso qualcuno sa dirmi se è quello che si vede dal passaruota sinistro sul cambio in prossimita del semiasse?
Volendo controllare l'effetivo malfunzionamento avete qualche consiglio?
Dovendolo eventualmente sostituire sepete dirmi il metodo? tipo è a pressione... avvitato... o bisogna ruotarlo senso orario o antiorario e poi estrarlo?
Ringrazio anticipatamente per le utili risposte.
Buon lavoro a tutti
ciao Andrea
Ciao. Il sensore che tu vedi sopra il semiasse,suppongo lato guida,è il bulbo retromarcia e non c'entra col tuo problema. Il sensore velocita veicolo dovrebbe essere sopra il differenziale.
Grazie Fede ELX
Verificherò La condizione del cablaggio intanto.
Qualcuno ha suggerimenti per gli altri quesiti?
Buonlavoro a tutti
Di solito sulle Renault il sensore velocità è a incastro,o meglio,si svita tipo di 90 gradi in senso antiorario e si tira,dovrebbe esser così.
Magari se hai qualche dubbio,prova a mettere una foto.
Ovviamente controlla prima il cablaggio,poi fatto ciò,io non saprei se ci possano essere prove per verificarne il funzionamento.
Ancora grazie.
Appena avro la macchina sottomano provo a vi terrò aggiornati.
Buonlavoro a tutti
