Dacia Duster brave dCi cv109 2017 - Quale specifica acea olio motore?
Dacia Duster brave dci 109cv 2017
Salve, nell'agosto 2017 comprai la mia prima auto nuova, Dacia Duster modello brave, per la verità potevo aspettare circa sei - otto mesi per portarmi a casa la seconda serie, ma quando ho visto ( la mia ) tra l'altro scaricata dalla bisarca qualche giorno prima, ( e stato amore a prima vista ). Ha dimenticavo attualmente con km43000.
Adesso stringiamo e andiamo al dunque. All'indomani, si perché quel giorno ero troppo eccitato per la verità... mi sono accorto che nei documenti mancava il ( libretto di uso e manutenzione ) quindi mi recarsi in concessionaria dicendogli che in dotazione mancava quest'ultimo, ma l'incaricato con viso soave mi risponde che la politica commerciale di Dacia e di non fornire l'auto di libretto di uso e manutenzione, ma che si può recuperare tramite PC inserendo il numero di targa e così a fatto. Diciamo da subito che è uscito un foglio 1x1 cartaceo in cui riporta la manutenzione straordinaria, purtroppo visto che sono fuori sede non è possibile farlo vedere. ( In cui dice di usare olio Elf Acea C 3 5w30 - 5w40 ) Ma nella specifica Acea C3 ( non specifica la specifica del costruttore RN 0700 - RN 0710 RN 0720 che dalle mie ricerche credo, dico credo che sia quest'ultima la giusta specifica dal costruttore visto ( l'anno dell'auto 2017 - cc1461 dCi - ed è equipaggiata con filtro antiparticolato DPF ). Ora il dubbio è, che quando guardo la specifica Acea C3 mi esce RN 0700 - RN 0710 specifica per motori diesel e benzina non equipaggiati di DPF. Allego alcune foto dalla guida alle nuove omologazioni Renault. Spero che qualcuno possa aiutare sia me che tanti altri nella mia stessa situazione. Grazie grazie grazie
Screenshot_2022-09-11-18-22-46-988_com.google.android.apps.docs.jpgScreenshot_2022-09-11-18-22-10-251_com.google.android.apps.docs.jpgScreenshot_2022-09-11-18-21-37-740_com.google.android.apps.docs.jpg
Grazie Pike per aver risposto, ma il mio post e di cercare di capire bene, quale sia la specifica del costruttore. Caratteristiche dell'auto tipo, anno / motorizzazione / o alimentazione / norma europea euro 6 / equipaggiata o non di F.A.P perché dal 2018-2019 esce la nuova normativa europea classifica euro 6 d-tem. Grazie
Scritto così purtroppo scusami, ma non capisco la domanda...
Pensi di poterla riformulare? Sappi che Renault non ha motori con FAP, ma motori con DPF. Fanno la stessa cosa ma la fanno in modo diverso...
Certamente, e mi scuso. Cercherò di essere più chiaro e sintetico. Dacia Duster brave del 2017 dCi cv109 kw80 4x2 quale Acea usare per quest'auto ? Acea c3 o Acea c4 ? Poi riguardo alla tipologia di filtro che monta questo motore stando alla prova di Quattroruote e un LNT. Spero di non fare confusione. Grazie grazie grazie
Specifiche internazionali Acea c3 api sn/cf Omologazioni del costruttore Renault ( RN17 nuova omologazione ) compatibile con RN0700 / RN0710.******************* Specifiche internazionali Acea c4 omologazioni del costruttore Acea c4 Renault RN0720. ********** Apro e chiudo parentesi ( perché nell Acea c3 è indicato successivamente al c3 api sn/cf ? ) cosa che non vedo sui c4 ? **********************************Non essendo abbastanza pratico nell'inserire il PDF in questione alla mia domanda, allego alcune foto dove forse, dico forse ho trovato la risposta alla mia domanda.....Acea C3 RN0700 / RN0710 O Acea C4 RN0720 Grazie
    91,2 KB · Visite: 17
    127,1 KB · Visite: 17
    179,8 KB · Visite: 14
    168,2 KB · Visite: 17
potresti comperare anche questo della quale vengo già da una esperienza positiva con lo shell. io ho la captur 1.3 140cv e utilizza lo stesso olio con le stesse specifiche RN017 ed ho comperato questo per il prossimo cambio olio...certamente tra il castrol e il motul preferisco questo
SHELL HELIX ULTRA PROFESSIONAL AR-L RN17 5W-30
Premesso che renault ha fatto un gran casino confusionario con quella locandina, io ho capito che a te serve un rn0720
