Registrati ora
Cosa si può sapere dalle candele sostituite?
VW Scirocco TSI
#1
Non avendo trovato qualcosa di simile approfitto della sostituzione delle candele della mia auto per cercare di capire qualcosa circa il funzionamento del motore.
Queste sono le candele appena sostituite con 50.000 km all'attivo.
Si può capire qualcosa sul funzionamento del motore? Come dovrebbero apparire delle candele usate in un motore che funziona bene?
Grazie
#2
dallo stato e dal colore delle candele si può capire molto, come eventuali infiltrazioni di liquido oppure olio nei cilindri per esempio, qui in fondo alla pagina trovi delle immagini di alcune casistiche più comuni...nel tuo caso comunque non si notano particolari anomalie..
Felix
#3
Beh, a giudicare dalla foto che hai postato, le tue candele erano in buono stato. Il color nocciola sulla parte terminale e sulla filettatura è un indice di corretto funzionamento, inoltre non si notano particolari redisui o incrostazioni sugli elettrodi di massa e riesco anche ad intravedere la ceramica bianca che riveste l'elettrodo centrale della seconda candela, altro indice di corretto funzionamento del motore. Quindi, tutto sommato, a mio avviso non c'era nemmeno bisogno di cambiarle, dato che nonostante abbiano percorso 50.000 Km, il loro stato è ancora ottimale. Sicuramente potresti macinarci altri 50.000 Km con quelle candele. :thumbsup:
Peugeot 407 SW Exclusive 2.0 136 CV 2005 + Opel Agila 1.0 12V 2000
#4
Concordo con entrambi...le tue candele hanno un ottimo color nocciola ...segno che il tuo motore gira bene e non hai particolari problemi...
Oltre a questo ti consiglio di cambiare le candele ogni 20-30.000 km ...per quello che costano ogni 2-3 anni meglio cambiarle ...consumerai meno e le candele bruceranno meglio essendo nuove...
dani
fiat punto 1.2 8v sx 2001
#6
quoto, ma arrivare a sostituirle a 50.000km mi sembra troppo, le long life di solito sono garantite fino ai 30.000,e sono candele concepite appositamente.
VW Scirocco TSI
#7
grazie a tutti delle risposte, la sostituzione delle candele è prevista, secondo il programma service della mia auto, a 60.000km, io ho anticipato di 10.
comunque la prossima volta le sostituirò prima, alla fine sono costate circa 60€
Felix
#10
Candele di alto livello insomma :D Le tedesche richiedono sempre il meglio del mercato.
dani
#12
si questa e ormai è la politica dei nuovi motori, con manutenzione molto in là con i km percorsi ,in questo caso mi sembra che stiamo parlando di un motore tsi, turbocompresso ,con una inniezzione di benzina molto anticipata ,ad alta pressione ,tutto e molto più calibrato ,e misurato minuziosamente,quindi ci sta che le candele durino di più ,addiritura le versioni top in base alle esigenze di richiesta di potenza ,possono escludere l 'uso di uno o più cilindri .MMmmmh
VW Scirocco TSI
#13
Si ho visto anche io su ebay, alla fine tra spedizione e tempi di attesa sono andato dal ricambista!
Comunque si dani il mio è un tsi iniezione diretta.
La mia non ha il sistema di disattivazione dei cilindri, è stato montato solo sulle nuove.
comunque ho notato che la macchina al minimo gira meglio.
rox
Panda EasyPower 1.2 8v 2009
#15
quelle che uso (NGK DCPR7E-N-10) nn le trovo a meno di 8€ l'una :( però rispetto alle concorrenti di altre marche fanno il loro "caldo dovere" :D
Dario94
Punto mk2/mk2b 1.2 8v 5p/3P gpl Lovato / A112 junior 903 '84
#16
image.jpeg In che condizioni vi sembra? Dovrebbe avere circa 60.000 km (non ricordo la marca, forse ngk, con dado da 16)
