Consigli su come caricare la batteria
edesmo
assolutamente si, solo acqua, mai acido
l'acqua non solo evapora per effetto del calore del clima, ma anche per effetto della carica
citroen c 2 1100 anno 2004 benzina
Nel caso di questa batteria che credo sia a secco ormai ( è dismessa da 5 anni) nel caso di rabbocco i parametri limite quali sono? L'acqua dovrebbe arrivare al buco laterale
Fig 1
Oppure in fondo a questa asticella?
Fig 2
Questa è una foto dall'alto dove si vedono le piastre scoperte
Si ma infatti il mio intento non è farla rinascere è solo capire quale sia in questo caso il livello max di rabbocco
edesmo
prima della ricarica 2/3mm sopra le piastre
a ricarica ultimata 1cm sotto al tappo
Io mi sono preoccupato di tenere coperta la piastra con la batteria a freddo.
edesmo
si, ma se va in sovraccarica diminuisce pure per effetto elettrolisi e scomposizione dell'acqua,
diminuisce pure per effetto evaporazione se è eccessivo il calore prodotto
nella normalità il volume dell'elettrolita aumenta quando è carica e diminuisce quando è scarica
le piastre è bene che siano sempre coperte ed anche con un piccolo margine,
la parte asciutta delle piastre si rovina con la solfatazione
