Come riverniciare i cerchioni
Da wikipedia, alcune "ricette" di materiali d'attrito nelle pastiglie...
fonte
https://it.wikipedia.org/wiki/Pastiglie_freno
Le pastiglie freno a seconda dell'impiego possono essere costituite da:
  • Materiale "carbon-ceramico" o "organico", tipicamente composto da una resina organica (fenoliche o cresiliche) come legante (dal 30% al 40%) e una parte fibrosa come rinforzo, generalmente quest'ultima parte viene realizzata utilizzando più fibre (di vetro, di carbonio, metalliche, ceramiche, aramidiche), viene inoltre utilizzato un riempitivo (non ha alcun ruolo attivo) e un modificatore d'attrito come possono essere i metalli in polvere (rame, ferro, alluminio e zinco) o gli ossidi (allumina e silice) per aumentare le proprietà d'attrito, oppure dei materiali sfaldabili come la grafite o la mica. La mescola carbon-ceramico rispetto alla organica utilizza una maggiore quantità dei carbonio e ceramica a discapito dei riempitivi.
  • Materiale "carbon-ceramico semimetallico" o "organico semimeallico" si tratta di una mescola intermedia tra le carbon-ceramiche/organiche e le sinterizzate.
  • Materiale sinterizzato (generalmente contenente rame), utilizzato per aumentare sia la forza frenante che la durata; è un tipo di impasto utilizzato particolarmente nell'impiego sportivo, caratterizzato da polveri metalliche che vengono agglomerate e fissate al supporto tramite un processo ad alta temperatura e pressione.
  • Multimateriale, sono pastiglie costruite con diverse tecniche e per questo hanno un materiale d'attrito di diversa natura suddiviso sulla superficie di contatto, come sinterizzato/organico, dove la componente sinterizzata si trova ai lati della pastiglia.
Ho scientemente rimosso la sezione che parlano di amianto e derivati asbestosi, in quanto ad ora assolutamente vietati.
Wikipedia non è la bibbia e non è privo di errori, ma in ogni caso fa capire bene il mix di elementi d'attrito, resistenza alle temperature, abrasività (necessaria per dare maggiore forza frenante) e leganti necessario a mantenere la pastiglia assieme ed a non sbriciolarsi alla prima frenata...
Il ferodo dei freni si appiccica perchè quando si stacca dalle pastiglie è incandescente, questo fenomeno è più accentuato nelle 1.2 8v che avendo la pastiglia più piccola del 33% rispetto a quella delle 16v raggiunge delle temperature assurde. Nelle staccate importanti la notte non è raro vedere ferodo incandescente all'altezza del finestrino.
In oltre è corrosivo... nei cerchi in lega se la volete far durare solo verniciatura a polvere (che non necessita del lucido).
Per i cerchi in ferro, bombolette bianche del brico e via lol
Punto ELX 1.2 8V 60cv '03 gpl / 147 '06 1.6 T.S. 105cv gpl
aa capito capito... i copricerchi di plastica della mia punto sono un pò porosi e dopo un pò di tempo si sporcano molto di questa polvere, ma con sgrassatore e una spugnetta tornano belli puliti!
Speriamo bene dai! Oggi vado a comprare la vernice vedo cosa mi conviene!
Azz..che i freni sono un pò sottodimensionati l'ho sempre pensato, ora mi dai la conferma..in particolare dopo 2 belle "staccate" sento già che frena pochino l'auto. Scusate il piccolo O.T
Prova a togliere i copricerchi... a vedere se si riduce un po' il fading...
Il fading temo rimarrà. Io ci ho messo pure i condotti per raffreddarli oltre che i cerchi in lega parecchio "aperti", e miglioramenti se ne son visti pochi...
Allora, se qualcuno fosse abbastanza pazzo, c'è un solo modo per risolvere: cambiare le pinze con qualcosa di uguale interasse di fissaggio ma in grado di accogliere pastiglie e/o dischi più grossi.
Ad esempio, a pari diametro, un kit di autoventilanti.
N.b. modificare l'impianto frenante in questo modo è comunque invalidare l'omologazione..
lol allora datemi dell'abbastanza pazzo... lol ho su quelli del 16v... e vorrei passare ai 257 della diesel... o ancora meglio ai 284 della HGT... il problema è che con gli ultimi dovrei passare per forza ai 15" perchè non ci entrano nei 14...
Tanto i copricerchi li tolgo appena vernicio e non credo di rimetterli più se il lavoro viene bene! Oggi ho acquistato la vernice.
Così pare più "cattiva" anche se devo dire che l'ultima volta che lo vista con i cerchi bruniti, non mi dispiaceva affatto. :thumbsup:
Cristian Cominelli
A me piace molto più così. Il nero satinato sui colori pastello ha sempre il suo fascino. Ho fatto un fondo di stucco a spruzzo e il colore è quello avanzato della Ibiza che avevo verniciato
Bruniti erano molto belli. Ma così sono personalizzati, aggressivi e tamarri quanto basta. Bel risultato anche se la foto è un po' sfuocata e maschera.
Bravo Cris!!
Il nostro guidatore di pulcino è l'artista delle foto smarmellate...
Land Rover freelance td4 xs 2.2 2014
Io ho fatto i miei , quelli in acciaio ( invernali ) usando bombolette di acrilico , color alluminio e poi trasparente. Putroppo le gomme erano gia' state montate e bilanciate..
Il lavoro tedioso è quello della sverniciatura , ecco come si presentano dopo il carteggio:
Da vicino si nota che non sono "puliti" al 100% ma con spazzola ferro attaccata al trapano più cartavetro non potevo fare molto di più.
Alla fine:
PS. Ai moderatori: Se ritenete che essendo discussione vecchia il mio post è inutile cancellate pure.
Ti chiedo invece di raccontare con qualche dettaglio in più come hai fatto, se ti va :)
L'acrilico sul ferro ha vita facile. Anche se un bel fondo antiruggine lo avrei dato. Comunque lode alla pazienza. Carteggiare i lattoni, specie nell'insenatura attorno al canale, non è cosa facile. ;)
Ecco come ho fatto:
Beh i cerchi erano quelli originali sui quali metto le gomme invernali ( montate ieri sera).
Sulle estive ho 4 cerchi in lega ( sempre rovinati ma li faro' poi..) .
Cmq erano neri ed arrugginiti facevano abbastanza schifo ( beh anche la Nubira è vecchia ma io mi diverto a tirare avanti :) ) . Ecco le fasi:
- pulizia con sgrassatore e paglietta : fatta all'inizio ma si puo' saltare
- prendete spazzole di ferro da montare su trapano io ho usato queste 3 forme:
, messo ruota su asse sopraelevato con sotto 2 cavalletti e via. Per i punti difficili e per rifinire usate carta vetrata del 180 ( penso vada bene dal 150/200 ) .
Importante: il lavoro è lungo e purtroppo le spazzole si consumano quindi per 4 ruote ce ne vogliono almeno 2 per tipo, non insistete con spazzole vecchie: perderete tempo e consumate corrente per nulla.
Altra cosa usate maschera protettiva di buona qualità io ne avevo una di quelle economiche di carta e alla sera non vi dico cosa mi è uscito dal naso.:Sour:
- Bombolette: vanno comprate da un negozio che vende a carrozzieri, le mie erano da 400ml, per fare interno ed esterno ne ho usate:
-2 per antiruggine ( il negoziante mi ha detto che forse si puo' fare a meno tanto è sempre acrilico però io l'ho usato)
- carteggiato leggero con carta vetrata fine ( da 1000 ad acqua)
- 2 per il colore ( io ho scelto alluminio) anche qua sempre interno /esterno
- 1 per i trasparente ( l'ho dato solo all'esterno).
Beh magari ho detto cose ovvie per voi , cmq questa è stata la mia esperienza.
