Come pulire la cacca di uccelli sul parabrezza
vvti
Giorno a tutti.
Come da titolo, dovendo per forza parcheggiare l'auto sotto ad un bell'albero(che tiene l'auto fresca d'estate) di contro al mattino mi trovo il parabrezza tutto tempestato.
Per favorire la pulizia usando solo il tergicristallo avete qualche suggerimento?
Io sulla base di salvaracing mi sono creato il mio lavavetri con l'aggiunta di polivetro(da md costa due lire uno spruzzino di quelli che si usano in casa), svelto ed a volte alcol (ma poco). Perché quello già pronto non mi soddisfa.
Per il problema specifico non aiuta. Che suggerite? Andare a spalare la ***** a mano non sempre posso farlo 😁.
Acqua semplice tipo quella ottenuta dalla condensa del climatizzatore o dallo sbrinamento del freezer?
Esattamente. Inumidito con acqua, attaccato con il pulivetro, sciacquato con altra acqua.
Le racchette si rovineranno molto meno.
Ok grazie.
A vetro pulito metterò la cera,magari evita che si attacchi bene.
Se avete altri rimedi casalinghi sono tutt'orecchi.
Se le cacche sono del giorno stesso o del giorno prima, anche la sola acqua va bene.
Hai mai provato il DP1 arexons?
Io mi trovo benissimo.
Anche per togliere i moscerini dalla visiera del casco (molto delicata). Appoggio un foglio di carta tipo scottex, lo bagno bene di dp1, aspetto 5 minuti e viene via tutto senza danni.
Se lo usi sul vetro, penso che otterrai ottimi risultati senza aspettare. Ma ripeto, se il guano è recente, basta l'acqua.
Però, se cacano sul vetro, cacheranno anche sulla vernice.
E lì non ti consiglio di lasciar passare tempo. Il guano è quasi peggio della benzina per la vernice
Il guano è produzione giornaliera.
La sera lascio l'auto bella pulita ed il giorno trovo la nuova produzione.
Appena mi è possibile tolgo tutto per ricominciare il giorno dopo anche se a volte mi risparmiano.
È una gran rottura ma preferisco avere l'auto sporca e gli uccellini, meglio questo e gli alberi che il cemento :).
Bagno bene e poi lavo via, ovviamente tutti i giorni non si può.
Proverò l'arexons.
Spara all'uccello.
Comunque, io uso acqua e sapone oppure la lancia dell'autolavaggio che è sufficiente.
Ricordo molti anni fa, una quindicina almeno, un tizio sul forum di Nuova elettronica aveva il tuo identico problema. Nel 3d si parlava di utilizzare un circuito che producesse un range di frequenze ogni tot minuti per allontanare gli uccelli. Mi "feci" 😅 avanti consigliando di modificare un antifurto dato che le sirene degli antifurto pigiano già di suo sopra i 110 db e possono arrivare tranquillamente molto in alto con gli Hz (sopra l'udibile intendo) e in stand-by hanno un assorbimento bassissimo. Il problema maggiore poi alla fine risultò il posizionamento verticale e libero da ostacoli (lamiere) del trasduttore. Non ricordo però come andò a finire.
L'unico punto che mi viene in mente per il posizionamento è... vicino ai tergicristalli, orientato verso il parabrezza.
Il casino è trovare un trasduttore piccolo e resistente a acqua e sporco a sufficienza, oltre che adatto all'emissione delle frequenze adatte a rendere sgradevoli ai volatili il volarci sopra.
Nel mio caso la produzione avviene dal trespolo, che magari è bello in alto. Quindi non funzionerebbe.
Spara all'uccello.
Direi che questo...
rende rischiosa la tua soluzione. Pensa se uno sbaglia mira e tronca un cavo della corrente...
@vvti riesci a vedere dove è il trespolo di questi simpaticoni? Pensi di poterlo puntare con una sirena (visibilità ottica diretta)
È su una pianta di melograno altina. Con auto vecchia me ne frego lavo come suggerisci e ripeto. Con auto nuova investirei in una costosa cera fuso con cui ricoprire l'auto.
La costosa cera la investirei comunque... compresa pulizia ben fatta e decontaminazione pre-sigillatura. Poche decine d'euro e un po' di tempo possono fare grandissime differenze.
Detto questo, magari un bel cannone ultrasonico verso il melograno potrebbe essere divertente da usare... ;)
Idea! Irrorare l'auto di svitol quando parcheggi!
E scivola via il problema.
LOL LOL LOL
La cera/protettivo ceramico può fare cosa analoga. Facendo contemporaneamente brillare la vernice e non impiastricciando tutta l'auto con la polvere.
Segare la pianta? ? ?
Ok no, effettivamente non è politicamente corretto....
