- Bravo 1.4 16v 2009 (192B2000) 90cv - Punto mk2b 1.2 8v 60cv - 2006
[ Moderazione: Un' altra discussione è stata unita a questa; Il messaggio #2 è quello con cui è stata aperta la discussione, quindi l' inizio della stessa parte da quel messaggio ]
Ciao ragazzi, volevo chiedere un consiglio visto che è un po di tempo che ci sto pensando.
Volevo acquistare un tavolo da lavoro per il garage da mettere in un angolo (l'unico che mi è rimasto libero) che sembra fatto apposta. Volevo acquistare una cosa del genere:
http://www.ebay.it/itm/PORTA-UTENSI...7?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item4adf1eb2b1
Però ho il problema dell'altezza che non può superare l'1,35 mt. e questo è troppo alto, considerando il pannello porta utensili.
Ora avendo misurato l'angolo di lavoro, mi servirebbe un tavolo tipo 1,40x60x1,35 (LxPxA) con almeno un cassetto e il ripiano sotto con ovviamente il pannello porta attrezzi.
In pratica sono indeciso se comprare un tavolo senza il pannello dietro e comprarlo poi separato o se continuare in ricerche per vedere se trovo le misure compatibili.
Devo dire poi che la maggior parte dei tavoli che ho visto hanno i ripiani in legno chiaro mentre io, vorrei ricoprirli con la suola antiscivolo in gomma nera in modo da non sporcare il legno.
Stavo anche pensando all'ipotesi di comprare gambe e ripiani al Leroy Merlin e comporlo come si fa con gli scaffali, ma poi non avrei il cassetto.
Mah ....
Mah ....
