Collettore di scarico e catalizzatore
Punto mk2 1.28v Ford Fiesta 1.4 TDCI
Salve a tutti ragazzi. Vorrei montare uno scarico sportivo sulla mia punto 1.2 8V. Avevo già letto qualche altra discussione ma non mi hanno chiarito il problema che mi sono posto. Il collettore di scarico che vorrei mettere è il secondo da sx. Sul collettore originale c'è il catalizzatore. Se monto quello non originale come faccio con il catalizzatore?
    155,6 KB · Visite: 68
Non fai.. lol
Sotto la foto c'è scritto chiaramente:"esclude il cat". :(
rox
Panda EasyPower 1.2 8v 2009
quoto caimano! Anche perchè solitamente uno scarico sportivo esclude il catalizzatore, contestualmente bisognerebbe "ingannare" la sonda lambda.
Il Bonna
Esatto. .. ci vuole un inganna sonda.. devi ingannare la seconda sonda lamda mentre la prima va lasciata stare...
Fiat Punto Sporting 1.4 '04
Se vuoi tenere il catalizzatore potresti montarne uno sportivo tipo un 200 celle e montarlo dopo i collettori
Fiat Punto mk2b 2005 1.3 MTJ 16v motion 5porte Grigio Steel
Salve ragazzi, vorrei montare anch'io un collettore migliore per la mia punto 1.2 8v. Il problema è che io ci tengo alle leggi ecc ecc, perciò il cat lo voglio in ogni caso... un 200 celle dove va messo ? è necessaria omologazione? che pezzi mi consigliate? Grazie a tutti.
Allora sulle marche non saprei,per il 200 celle,direi al posto dell'originale.
Ps. Un consiglio,forse è scontato,ma tieni da parte il vecchio scarico,soprattutto il kat. Non si sa mai che possano esserci problemi con fdo o revisione,almeno cel'hai.
