Sul lubrificante penso che la quantità non cambi. Altrimenti si vedrebbe la goccia a terra. Quello che esce è solo il gas.Rende meno ed ha anche meno lubrificante. Meglio non farlo girare.
Riguardo la procedura di ricarica, le stazioni clima hanno una bombola di gas, un serbatoio di olio nuovo e uno di olio esausto. Quasi tutte, poi, sono predisposte per il tracciante, ma il suo uso non è obbligatorio.
Le stazioni moderne hanno tre bilance, una per la bombola, una per l'olio nuovo e una per l'olio usato.
Di conseguenza l'operatore sa quanto olio estrae dal circuito e quanto gas. E poi ha l'indicazione di quanto olio immette nel circuito e quanto gas.
Le stazioni più sofisticate hanno anche una banca dati o addirittura un collegamento in rete per avere l'indicazione delle quantità di olio e gas da immettere nel circuito in base al modello di auto.
Altrimenti ci si regola con i manometri.
Quando ne saprò di più (non ho ancora fatto corsi specifici sul funzionamento delle stazioni, ma solo sulla manipolazione dei gas serra) vi aggiornerò.
