Citroen Xsara 1.4 75cv 1998 - Ventola abitacolo non funziona
autobianchi y10 1.0 fire '90 , fiat cinquecento 899 ie '98, xsara 1.4 i '98
Buonasera a tutti, avrei bisogno di un informazione, l'auto in questione è una Citroen xsara berlina 1.4i benzina della 98. l'altro giorno accendendo il climatizzatore con ventola manuale, con ventola al massimo, improvvisamente la ventola parte per poi interrompersi. Adesso non funziona più in nessuna velocità. Il compressore dell'aria condizionata parte si sente.ho controllato il fusibile ed è sano. Cosa potrebbe essere? Grazie a chi risponderà.
La resistenza del motorino della ventola, ma non so dove si trovi su quell'auto.
Prova a controllare sui puntali della ventola che tutto sia apposto e controlla anche il rele' della ventola
Buongiorno a tutti, allora il meccanico ha controllato e sostituito la resistenza e dice che non è quello il problema. Perché dice che non arriva proprio corrente.i fusibili sono a posto. Adesso sono tutti chiusi e devo trovare un elettrauto. Cosa altro potrebbe essere?
Ah il motore della ventola funziona l'abbiamo provato
se non dipendeva dalla resistenza, perchè l'ha cambiata ???
Una volta rimontata la resistenza e fatto ruotare il pomello, arriva la corrente sul connettore del motore?
Sono stati controllati relè e fusibili?
Sul connettore della resistenza arriva corrente elettrica?
Ma soprattutto: un meccanico queste domande e test non dovrebbe saperli fare da solo, per essere considerato tale?
Schema elettrico ventole Xara
    219,6 KB · Visite: 67
    162,6 KB · Visite: 63
    177,5 KB · Visite: 65
Scusate ma temo di avere inserito lo schema delle ventole radiatore invece di quella abitacolo, questo dovrebbe essere quello giusto, con e senza clima.
    153,3 KB · Visite: 49
    155 KB · Visite: 49
  • Legenda Xara.pdf
    219,9 KB · Visite: 20
Buonasera rispondo a tutti. Allora la resistenza la comprai io perché pensavo che fosse quella il problema. E invece no. Il meccanico mi ha detto di andare dall'elettrauto appena riaprono. Ringrazio motom per gli schemi che farò vedere all' elettrauto. Vi aggiorno appena possibile. Grazie mille a tutti.
Se il fusibile è sano ma non arriva corrente alla ventola, il problema è in mezzo: cablaggio interrotto o, più probabilmente, relè guasto.
