Citroen C3 - Metano stacca nonostante pieno
Panda cross 0.9 ta 2005,pajero elx 2800,polo 6n2,c ,panda 4x4 1.1 country club
Ciao chiedo aiuto per un amico che ha una c3 a cui capita la stessa cosa lui dice che alla pompa avevano problemi di pressione bassa e da allora non riesce più ad usare il metano ...non può essere qualche elettrovalvola o fusibile...il riduttore di pressione l'ho trovato ma come si spurga,e i filtri dove sono se ci sono....l'elettrovalvola e' quella sul riduttore dove arrivano i fili..grazie
Io ti consiglio da andare da un installatore bravo... Con il gas non si scherza...
@Bruck ho spostato il tuo messaggio in nuova discussione, perché Metano e Gpl non sono propriamente la stessa cosa, e le dinamiche/componenti potrebbero variare.
Quoto il Bonna. Il tubo alta pressione del riduttore può arrivare anche a più di 200 bar di pressione. C'è una procedura da seguire per mettere in sicurezza l'auto per poter operare, ma è una cosa da far fare a un'officina specializzata.
Anzi! Io ti consiglio proprio di non andare in Citroen ma da uno che monta impianti a gas... E se ha i capelli bianchi meglio ancora... Questo è un consiglio non un obbligo...
Ciao ok pensavo fosse solo una valvola da sostituire,visto che se resetti funziona e poi si blocca dopo un po'....grazie
