Risolto Cinquecento Sporting 1.1 8V SPI -Problema liquido vaso d'espansione.
Sloop93
Cercherò di essere più dettagliato possibile.
Nel 2012 a 119.000 km si è bruciata la guarnizione della testata. Appurato ciò ho prontamente riparato il danno. Tutto a causa del fatto che il termostato è rimasto chiuso. Di seguito trovate la cronologia dei lavori che ho fatto in questi ultimi due anni:
Luglio 2012 - Guarnizioni della testata+ paraoli vari.
Agosto 2012 - Bulbo e termostato (quest'ultimo modificato per aprirsi prima).
Ottobre 2012- Radiatore nuovo.
Dicembre 2012- Vaso d'espansione nuovo (quello originale si stava sfarinando)
Da questo punto ho avuto problemi a mantenere stabile il livello del liquido di raffreddamento (Tende al minimo)
Aprile 2013 - Sostituzione valvola di spurgo dell'impianto di raffreddamento (saltata a macchina ferma con motore acceso, la temperatura non è andata oltre gli 85 gradi lo stesso, ho spento subito la macchina)
Maggio 2013- Sostituzione cinghia di distribuzione e pompa acqua.
Agosto 2013 -Sostituzione manicotto inferiore (composto da ben 4 tubi ed uno snodo centrale a 4 raccordi, ricambio originale FiatLancia, perdeva a motore acceso, me ne sono accorto subito prima che si svuotasse la vaschetta)
Settembre 2013 -Revisione totale dell'impianto, perdeva a freddo dal manicotto inferiore, montato male da un meccanico.
L'acqua continua a scendere come sempre dal massimo al minimo in poco più di 300-400 chilometri, io non l'ho mai fatta andare oltre, per paura di bruciare tutto.
Ottobre 2013 - Seconda revisione, nulla di anomalo rilevato dal meccanico.
Epilogo: le partenze a freddo sono perfette, mai strappi o vuoti di potenza ad alti giri, (sul FIRE 1108 la coppia massima sta sui 3250 giri) ho sempre compressione. Non consumo olio se non nella norma di un motore con 128.000 km. L'acqua nella vaschetta non presenta morchie o macchie traslucide dovute a olio e odora solo di paraflù (certo non è trasparente, ma non nera, grigiastra). Non vedo colature d'olio dalla guarnizione, nessuna fumosità strana (quelle azzurrine), nessun bollimento nella vaschetta. Non vedo perdite dai tappi di fusione o dal premi-stoppa della pompa dell'acqua. In due anni non ho mai visto (nemmeno sull'Isola d'Elba con 35 gradi) la lancetta della temperatura superare gli 88 gradi. L'elettroventola parte sempre, anche da ferma.
Vi ho detto tutto, non so cosa pensare. Aiutatemi vi prego, spero di non avere il monoblocco (cosa rarissima sui FIRE) crepato o la testata.
Praticamente tu non riesci a capire il motivo perché continua a scendere l'acqua del radiatore ?
Si in pratica bisogna capire dove cavolo se ne va il liquido di raffreddamento...e a quanto pare perdite esterne non ce ne sono..
Hai notato anomalie nell'olio motore invece?
Giusto trovi ad esempio una specie di cappuccino nel olio motore es.nel.tappo ?
Sloop93
Assolutamente nulla che non va. Sotto il fondo del tappo non ci sono morchie e l'olio è pulito (anche perché l'ho cambiato due mesi fa) io sto impazzendo.
Comunque, l'acqua di norma dovrebbe stabilizzarsi poco sotto il MAX e al MAX a caldo, almeno con il 1108 FIRE della Cinquecento Sporting. Purtroppo l'impianto è nel complesso fatto proprio male (peccato perché il motore invece è ottimo).
[Moderazione: ho unito i messaggi come da Regolamento.]
che strano, dal massimo al minimo in 300-400 km non è proprio poco...da qualche parte andrà questo liquido :Bored:
la cosa buona, per fortuna, è che comunque non hai problemi e l'auto gira bene..
i tappi di fusione li hai sostituiti TUTTI? nel fire ce ne uno molto ******* vicino al volano, che è impossibile da vedere a meno di non togliere il cambio dalla vettura di solito è quello ;)
Sloop93
E' questo il punto, non parto a tre cilindri e a motore acceso, tolto il tappo della vaschetta non vedo le classiche bolle dello sfiato della guarnizione quando è pizzicata. L'unica cosa strana è che, quando accendo il riscaldamento, sento un leggero odore di liquido refrigerante... Può essere il radiatorino del riscaldamento? (il meccanico dice di no, ma è impossibile da vedere senza smontare il pannello insonorizzante posto davanti.)
Per i tappi, se fossero quelli, dovrebbe gocciare la campana del cambio, ma non c'è nulla, è pulita! Poi io ho sempre usato solo paralfou, almeno da quando è in possesso della mia famiglia (dal 2003)
bravo usa sempre paraflu...blu per il tuo modello e se vuoi un piccolo consiglio prendi quello da diluire.Per le dosi usa 40% di acqua e il restante liquido.
Però per il tuo problema è una cosa strana,facci sapere se risolvi
io smonterei tutto l'impianto compreso lo scambiatore interno xD se non lo trovi così beh cerca il numero di qualche esorcista :p
Sloop93
Infatti sto pensando che l'unica cosa che effettivamente non è stata sostituita è proprio lo scambiatore interno (il radiatorino) secondo me è lui il colpevole.
beh se consideriamo il fatto che senti odore di paraflu quando accendi il riscaldamento ci può anche stare...anche se è strano che non noti del bagnato nell'abitacolo con una perdita così importante diciamo...
Sloop93
Infatti io non capisco proprio... molto probabilmente si sono pizzicate le guarnizioni, o ho un danno strutturale alla testa... non saprei proprio:(
Sloop93
Chiedo, è possibile che uno dei tappi di fusione sia leggermente incrinato e che la perdita sia così minima da non vedere gocciolamenti per terra? Cioè che sia una perdita a caldo?
Puo assolutamente essere...questa cosa che perdava a caldo diciamo cosi..è capitato alla 500 900cc di mio nonno che possiede ancora adesso dal 1996 ha piu di 170.000km purtoppo ha rifatto gia 3 volte la testa motore...cmq anche ha lui capitava che gli consumava un casino di liquido e praticamente lo perdeva da un tappo ora non ricordo bene....dove...solo a caldo...il meccanico ci ha messe parecchio per scoprirlo...
Sloop93
Devo capire se sul FIRE 1108cc alcuni di questi tappi di fusione sono visibili ed accessibili senza smontare mezza macchina. Secondo me è uno di quelli, anche se ho letto in molti forum che se sono lesionati goccia l'acqua anche a freddo, forse ne ho uno leggermente incrinato... Non saprei proprio :thumbsdown:
torno alla prima ipotesi xD hai controllato quello lato volano? è praticamente invisibile da fuori... e a meno che non si metta a "pisciare" vistosamente non lo noti!
