edesmo
- fiat grande punto 1200 benzina 65cv 2006
che se si spana si spana solo nel momento che si avvita? ma una volta avvitata se non si e'spanata e' comunque a posto e non si puo'piu'spanare?
Ni
nel senso che la filettatura può subire uno stress e con il tempo indebolirsi,
l'alluminio, quando esageri, prima si impasta dando l'impressione che ancora tiene, poi si strappa,
quindi è difficile valutare se la maggior tensione ha fatto danno o è ancora accettabile dal metallo
come quando lo scaldi con il cannello, sembra sempre freddo, poi all'improvviso sgocciola come acqua !!!
io ho imparato la lezione sui monocilindrici motociclistici,
inserisco sempre la candela a mano e giro a mano fino al contatto,
poi per stringere uso una leva corta sulla chiave, massimo 10cm
e stringo con una sola mano per dosare meglio la forza,
con una sola mano è difficile esagerare a meno che non siate superman !!!
con le candele da 10 ancora più attenzione
si potrebbe fare una prova filettando come candele da 10 e da 14 un pezzo di alluminio,
esempio la piastra di una vecchia pompa acqua e vedere stringendo a quanti Nm si spana
