Chiarimento su fire 1.4 16v 95cv
Ciao
Il motore in oggetto, ancora montato su alcuni modelli fiat come 500 L e Doblò, ha la distribuzione multiair o è semplicemente il classico 1.2 aumentato di cilindrata?
Confermo il 1.4 95 cv è un normalissimo 1.2 16v aumento di cilindrata . Ha la stessa testa motore stesso sistema di asp con le relative ugualianze sia come sistema di iniezione sia come accensione . Anzi l'unica differenza dal 1.2 è la presenza di una bobina a cilindro al posto di avere i cavi come sui fire 1.2
Grazie! Quindi sarebbe il mio motore ideale... :)
questa sotto nel link è una descrizione che fa meglio comprendere le differenze tra il 1.2 e il 1.4 . Attenzione però, un conto è questo motore che si trova su diverse auto usate e non del gruppo e un conto, sono le nuove unita (dal 2009) 1.4 dotate del sistema multiair (con potenza base di 105 cv) che la fiat si diverte a montare su modelli sparpagliati a mò di continente. Quindi in caso di acquisto è sempre meglio sincerarsi di quale cacchio di 1.4 si tratta.
http://www.autopareri.com/1-4-16v-Fire-da-95-CV.html
Ste dalle domande che fai vedo che ti stai impegnando per mandare in pensione il BMW o sbaglio?
Vw Golf Gti 2019 245cv Vw Passat 2014 2.0 TDI 150CV
ragazzi ma il 1.4 95cv è lo stesso motore (più turbo) montato sulle gpunto abarth da 155cv?
Con le relative modifiche ma strutturalmente diciamo di sì
Non ricordavo più di aver posto questa domanda...
Beh, ora come ora posso (purtroppo) comfermare la tendenza a mangiare olio...
Per il resto, sono tutto sommato contento della scelta fatta. ;)
Però ormai questa discussione è ben più che superata da mille altre su questo motore. Chiuderei....
