Incrociando tutte le informazioni raccolte fino a questo momento, emerge che da qualche parte ci dev'essere un errore di fondo o qualche informazione importante che manca.
La mia intuizione era corretta: mancava un'informazione importantissima che ho trovato allargando la ricerca ad altri modelli, sia Fiat che Volkswagen, e setacciandone i risultati (lavoro non sempre divertente ma necessario).
Nel mio impianto, la spia di avaria
non deve accendersi all'accensione del quadro. Questo spiega perché, a quadro acceso, trovavo una tensione positiva sul cavo della presa diagnosi, quello collegato al pin 22 della centralina, che dovrebbe fungere da massa/comando per la spia.
Passiamo alla sperimentazione sul campo.
Prima di tutto ho provato, con un filo volante, a chiudere la spia su una massa qualsiasi e la spia si accende: questo vuol dire che la strumentazione è cablata correttamente per il suo funzionamento.
Poi, con lo stesso filo volante, ho portato la massa della spia sul connettore di diagnosi (pin 22).
Così facendo la spia non si accende in nessuna circostanza, neanche scollegando elementi vitali per l'impianto d'iniezione quali l'iniettore o il potenziometro della farfalla.
Infine ho provato a entrare in modalità di lettura degli errori (l'attivazione del "codice lampeggi"), chiudendo a massa per 5 secondi il filo del connettore diagnosi (pin 22) e... bingo! Ma non troppo...
La spia comincia a lampeggiare, ma i lampeggi sono molto veloci. Ho l'impressione che seguano un duty-cicle ben preciso, ma senza ulteriori test non riesco a stabilirlo.
Allego un breve video di quello che succede:
Da notare che nel video il motore era ancora freddo, ma il comportamento non cambia ne a motore caldo, ne a motore spento, ne provando a scollegare componenti e sensori.
Per uscire da questa modalità basta spegnere il quadro.
A questo punto le possibilità rimaste sono sostanzialmente due:
- o quei lampeggi vanno decodificati mediante qualche aggeggio (fra l'altro su un manuale d'officina VW è spiegato che la diagnosi su Monojetronic A2.2 può essere effettuata solo ed esclusivamente tramite apposito lettore): possibile, ma fosse così probabilmente abbandonerò definitivamente il progetto.
- o quei lampeggi apparentemente veloci sono dovuti ai transitori di tensione sul pin 22 che la lampadina, per sua natura, mostra come variazioni di luminosità: anche questo è possibile e, penso, risolvibile, ma devo esserne sicuro, per cui proverò a inserire un led al posto della lampada sul quadro, e magari anche qualche diodo in serie.
Nel frattempo, ancora una volta, se avete qualche dritta/idea in merito, sono tutto orecchi.
