BMW 3 COMPACT (E46) 318 TD (2003, 115 CV) motore 204D4 - Quale Olio Motore?
  • Creatore Discussione Creatore Discussione Rikirr
Oltre a quella sigla c'è anche "rif. ...." Riporta tutto. Alla fine c'è una B?
Mannol indica questo
https://sct-catalogue.de/index.php?...Energy 5W-30&item_code=SCT_ENERGY5W30&return=
Energy 5W-30 API SL/CH-4,
ACEA A3/B3
MB 229.3
VW 502.00/505.00
FORD WSS-M2C913-B
BMW LL01.
Castrol invece punta al Castrol EDGE 0W-30, ACEA,C3; API SN; MB-Approval 229.31/ 229.51; BMW Longlife-04,dexos2®*, Renault RN 0700/RN 0710, VW 502 00/505 00, sia per il M47 (2001-2003) che per il M47TU (2002-2004).
Però ci sono almeno nove opzioni, in 0W30, 5W30, 0W40, 5W40, da Edge a Magnatec.
Petronas mette
come opzione 1 Syntium 5000 XS 5W30
https://extranetpli-eu.pli-petronas.com/dsp/pdf/ITA/stec/1814_stec_ITA.pdf
come opzione 2 Syntium 3000AV 5W-40
https://extranetpli-eu.pli-petronas.com/dsp/pdf/ITA/stec/1828_stec_ITA.pdf
No ho riportato tutto la sigla che c'è scritto...
Inserendo nel motore di ricerca la sigla da te indicata escono due opzioni. Euro 3 se non c'è la lettera B alla fine; Euro 4 se la lettera c'è.
Quindi, a questo punto direi che è euro 3, e che sarebbe meglio evitare oli Acea C3
Come si vede da questo pdf dell'aci, la sigla sembra comunque incompleta.
Quindi essendo un euro 3 meglio una specifica BMW LL04? Gradazione?
Euro 3 è senza FAP giusto?
Che io sappia, il FAP è "compreso" solo nella normativa EURO5, tutte le altre non lo prevedono (alla Euro 4 è stato "aggiunto").
Ti ho girato le info che ho trovato in 3 oil selector: Mannol, Castrol, Petronas.
Con i cambi brevi (1 anno 10.000km), secondo me LL01 ed LL04 non hanno grosse differenze.
Spero si veda la sezione della foto del libretto
Ok, è euro 3 e ci vuole LL01.
La LL04 Non va bene
