Auto benzina - Vite anti impuntamento su corpo farfallato Marelli
nepal3
Ciao ragazzi, come da titolo, voi avete visto se c'è questa vite che non fa arretrare la farfalla oltre un certo limite al minimo?
Più che una vite,ho sempre visto come un altorilievo nella sagoma per fare in modo che non si chiuda del tutto.
abbi pazienza Nep, di che corpo farfallato stai parlando? perchè non sono tutti uguali.
Nella mia brava del 1999, come nelle 156 e comunque motori Twin spark ante 2000 sono corpi farfallati Bosch con passo-passo Bosch. Dal 2001 in poi hanno passo-passo Marelli, ma non so la marca del corpo farfallato.
Sì per certo che anche la centralina è Bosch e non Marelli. Anche su multiecuscan è facile rendersi conto.
Voglio spiegarvi il perchè di questa mia domanda: Ogni volta che per sbaglio, pulendo il CF, tocco la farfalla sia direttamente che indirettamente (smuovendo anche in maniera soft il filo acceleratore), si stara. La taratura, ovviamente, come da mio tutorial, la si deve fare per forza con Multiecuscan. Nell'ultima pulizia però, non ha sortito nessun effetto, e i giri impazzivano dai 2000 ai 3000 giri al minimo in maniera precisa per sempre. Auto inguidabile e indemoniata. Al che, per logica, ho svitato quella vita, di cui sopra, fino alla fine, ho rifatto l'apprendimento col PC, e magicamente l'auto e ritornata normale. Poi ho ricollegato il PC a motore acceso, ed ho riavvitato la vite fin quando con temperatura 90° il pc ha letto un minimo di 820 giri, come da manuale. Ora io mi chiedo, Su multiecuscan questa procedura non c'è! Dice solo di spegnere auto per 30 sec., poi girare chiave su mar per altri 30 sec., e avviare l'auto (senza toccare il pedale dell'acceleratore e con tutti i servizi spenti) e farsi un giro di qualche km per far apprendere alla centralina i parametri ( con AC accesa, spenta, ventola al max, spenta, luci accese, spente, andare piano, forte etc...).
Quindo volevo chiedere a voi, dato che nemmeno i 3 meccanici autorizzati fiat non sono riusciti ad aggiustare l'auto, dicendomi solo "va cambiato o il motorino o tutto il CF, e, credo ci sia scritto sul manuale d'officina "non toccare assolutamente quella vite, impostata dalla fabbrica" (credo fabbrica BOSCH), voi, ne sapevate qualcosa????
PS. aggiungo: in rete non si trova niente nemmeno in inglese che il polacco o altre lingue. Solo in inglese, dicevano che per far tornare il minimo normale bisognava spessorare con 2 rondelle il passo-passo dal CF. Ma, così facendo, il passo-passo si disinnesta dalla farfalla e non comanda più il minimo che, di conseguenza, viene gestito solo dal filo acceleratore, e, nel contempo, la centralina lavora sempre all'infinito sul passo-passo per trovare la posizione di minimo, che il guidatore non sentirà mai, poichè il passo passo è sconnesso dalla farfalla, ma, la centralina in maniera perpetua darà sempre al passo-passo quel voltaggio in più all'infinito per recuperare la posizione di minimo stabile.
Riesci ad individuare il codice ricambio di questo corpo farfallato, nepal3?
Si, ne ho uno identico smontato che ho preso allo sfascio, spero abbia ancora il codice leggibile...
C'è un adesivo con questo codice: 0280750013, marchiato bosch germany
Infatti ci sono già andato, e avevo visto che era fuori produzione. Credevo ci fosse qualche info sull'apprendimento fatto in bosch. Grazie Pike.
Aggiornamento: il motorino passo passo, dinuovo ha iniziato a sfalsare il minimo e a salire di giri. Siccome non ho più pazienza: ho messo i distanziali tra CF e motorino cosicchè da non fare toccare l'alberino del CF col motorino, ho regolato la vite del minimo sui 900 giri e ho teso il cavo acceleratore per una risposta pronta. La mattina a freddo la tengo accelerata un minuto sui 1500 giri ed è pronta per partire. Ragazzi non ce la facevo più. Tanto, credo che il mio tipo di motorino comanda solo il minimo e non va a inficiare altro. Voi che ne pensate??? La macchina va benissimo.
Intanto è un tampone al problema, ti darà tempo, con meno disagi, per risolvere il problema.
Hai provato a controllare il movimento del motorino (smontato) a motore acceso?
Il corpo farfallato ha un sensore di posizione farfalla? Perchè visto quanto hai scritto, magari il motorino è la vittima e non il carnefice...
Il CF non ha niente nessun contatto elettrico. Il motorino ha integrato anche il potenziometro, è un tuttuno. La posizione farfalla la legge il motorino, o a quanto ho capito, gliela da MES preimpostata da software.
awww.cioniautoricambinuovieusati.com_WebRoot_StoreIT6_Shops_122d4a917049ecd47c99673a477112735d.jpg
Questo il CF? Hai spessorato la scatola nera?
sei un mostro!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
