Alfa romeo mito - sostituzione olio cambio
Ciao queste sono due foto che ho fatto da sotto il motore della mia alfa romeo mito.
Mentre guardavo il video di delta dove cambiava l'olio cambio alla sua punto, ho voluto vedere dove potessero essere questi famosi tappi di carico e di scarico.
Nella foto si vedono due bulloni che si possono svitare ma adesso il problema è capire quali sono dei due.
Premetto che non voglio cambiarlo, vorrei solo sapere con certezza come fare se metti caso un giorno volessi cambiarlo.
Ciao, le viti di scarico e carico dovrebbero essere queste che ti ho indicato in giallo (carico) e rosso (scarico):
comunque, per scrupolo, aspetta anche qualche altra conferma..
Si si confermo sono quelle tanto per essere sicuro visto che Mito monta cambi diversi in base alla cilindrata e all'alimentazione la tua è un benzina o un Multijet ?? Se si allora confermo che i due dadi sono quelli
Ps : monta cambi diversi su QV e Bi Fiuel
Ciao e grazie della risposta. La mia mito è diesel e ho sentito da altri che dovrebbe esserci un altra valvola ma io non ne ho viste
Di tappo se non ricordo male dovrebbe essercene un'altro sotto alla batteria
Quindi dal tappo sotto la batteria si esegue il riempimento, quello più sotto si vede il livello (cerchio giallo) e lo scarico dalla vite con il cerchio rosso che ha segnato delta.
Penso sia cosi...
