Ciao ragazzi, scusate la domanda trita e ritrita sicuramente, ma alcuni dettagli riguardo il malfunzionamento del B&M sono diversi da caso a caso.
Possiedo una MiTo del 2008, presa usata con b&m non funzionanrte da subito, i sintomi sono:
- nessuna pen drive letta (formattata in FAT32)
- km nell'odometro NON lampeggiano (a qualche utente si)
- all'avvio, sul display del cdb appare correttamente la scritta B&M col logo
- la presa usb è illuminata, quindi presumo correttamente alimentata
- comandi al volante non reagiscono, se non quelli di volume/mute/freccia giu-su
- il comando al volante (col logo windows) sembra non funzionare bene al tatto, sembra ormai con la membrana interna danneggiata... potrebbe essere un problema?
L'unica prova che ho fatto è stata staccare il fusibile dedicato per qualche minuto, senza risultati.. che faccio?
PS: se provo a fare l'accoppiamento tra radio e smartphone, quest'ultimo rileva il sistema blue&me ma non si collega...anche perchè non appare sul display della radio il codice a 4 cifre per il corretto allineamento...
