- Volvo V50 2,4 140 CV 2005 (GPL) + Opel Agila 1.0 12V 2000
Salve ragazzi,
finalmente ho avuto un paio di ore da dedicare alla mia 156 e così ho montato le strisce led sotto il cruscotto sia lato guida e lato passeggero. Ho scattato qualche foto così chi volesse cimentarsi con la stessa auto ha un breve tutorial fotografico.
Innanzitutto abbiamo bisogno di 2 strisce led (prese dal cinese a 6€ ) 60 cm...
Oltre a questo dei mammut da elettricista, nastro isolante...saldatore e stagno...nastro biadesivo forte.
Nella 156 guardando sopra il cambio c'è il posacenere. Ai lati troviamo 2 viti. Basta toglierle e viene via tutto il posacenere con tutto il supporto.
Per toglierlo bisogna scollegare il connettore. Questo sarà il connettore che servirà a noi.
Allora mettiamoci sul bancone e tagliamo la striscia a led nei punti dove c'è la forbice...Ai lati troviamo 2 punti uno con il più ed uno con il meno (positivo e negativo) saldiamo 2 cavi (io ho usato quelli doppi per i collegamenti allo stereo. Bianco l'ho usato per il positivo e nero per il negativo.)
Facciamo questa operazione per entrambe le strisce...
Ora prendiamo le 2 strisce e le appiccichiamo sotto zona piedi passeggero e guidatore dove volete...
Usate un buon biadesivo...io di quello di serie non mi fido...in modo tale che non si stacchino
Ora ai lati del posacenere facendo leva con un cacciavite allargate i bordi e piano piano fate passare i cavi da entrambe le parti delle strisce led... come in foto...
Nella foto si vede il connettore a cui dobbiamo attaccarci...tagliate un po' di guaina del connettore (la parte nera) in modo tale che i cavi si vedano bene...
Adesso a metà tagliate il cavo giallo e il cavo nero e collegate ad entrambi un mammut. All'atra estremità del mammut giallo colleghiamo insieme i 2 cavi bianchi che abbiamo utilizzato per il positivo...poi prendiamo un altro cavo bianco lo spelliamo da entrambe le parti e lo mettiamo insieme a questi 2...all'altra estremità colleghiamo un altro mammut e colleghiamo l'altra estremità del filo giallo...in questo modo abbiamo collegato tutti i + insieme...dalla foto si capisce meglio
Facciamo la stessa cosa per i negativi e alla fine vi troverete davanti a questa situazione...
Una volta fatto questo, per restare in totale sicurezza con il nastro isolante, isolate tutti i collegamenti elettrici...sia della striscia che dei connettori...(con l'impianto elettrico non si scherza)...
Adesso ricollegate il posacene con le 2 viti e il suo connettore e poi ricollegate la batteria (mi sono dimenticato di scriverlo prima...prima di effettuare il lavoro staccate la batteria).
Adesso all'accensione dei fari si accenderanno le strisce led come Brian O'conner di Fast and Furious...
Il risultato finale è questo....
Non è una figata?? Che dite?
Spero che il tutorial possa essere utile a qualcuno...Ringrazio @Felix per il suo tutorial da cui ho preso spunto!
