Alfa 156 1.9 Jtdm 16 V 140 CV - Sostituzione valvola termostatica
discussione dalla quale ti tieni accuratamente alla larga. muahahahamuahahahamuahahaha
Ciao, bel tutorial comunque. Anche io devo sostituire la valvola termostatica al 1.9 jtd 86cv della punto, l'ho comprata originale magneti marelli 38 euro compresa di termostato, è un prezzo adeguato? Secondo te facilità l'operazione lo smontare anche il corpo farfallato?
ciao grazie!
non sò se è posizionato nella stessa posizione della mia...qui è stato un casino smontarla....
nel caso fai una foto al vano motore...
Cambiata la valvola termostatica. Sulle mk2 1.9 jtd è un inferno cambiarle, molto peggio della 156, un meccanico vorrebbe quanto per fare la distribuzione mi sa.
azz!!!! non sò sinceramente....non sò in che posizione è messa...
Io per la mia ci ho messo un sacco...tra riprese e altro ci ho messo 5 ore....byesniff
l'importante è riuscirci...yahooo
Non è la posizione in sè, in un'ora ho smontato e rimontato la valvola. Il problema è togliere la staffa che tiene la tubazione di ricircolo gas di scarico.
Già che ci sei... potresti pure dare una bella ripulita alla EGR ;)
:Nailbiting: Mi sento male all'idea di farlo, per smontare solo la egr si deve togliere la centralina riscaldamento candelette e il filtro gasolio.
possibile che sia così complicato?
Sì, non c'è lo spazio materiale per inserire la chiave a brucola.
