Risolto Alfa 156 1.8 TS - Possibile rimuovere il code?
Il Bonna
Salve a tutti! Mi piacerebbe fare Delle modifiche alla mia 156 e vorrei eliminare la chiave per avviare la macchina, vorrei mettere un pulsante o qualcosa di simile però qua sorge un problema! Il code della chiave originale! Si può fare in maniera che il motore funzioni anche senza code? La modifica la farei sulla mia 156 non voglio rubarne una!! :Angelic::Angelic::Angelic::Angelic:
Ducelier
La soluzione proposta da Kite69 a mio avviso è la migliore,altrimenti potresti far scodificare la centralina.
Il Bonna
Credo anche io..
Mi piacerebbe un parere da @Bl4Ck^ ...
giandula
io so che qualcuno lo ha fatto, incollando sotto il cruscotto nella zona del blocchetto d'acensione dove c'e l'anello (antenna) intorno al blocchetto , il microcip della chiave in modo che dialoga con la centralina ed ha messo il tasto star stop. ma anche in quel caso c'erano dei problemi con lo stop del motore......... dopo le ferie lo sentiro' come ha risolto
Ducelier
Si esatto l anello che trovi attorno al blocchetto della chiave quella è l antenna basta che incolli al suo interno la chiave ed in automatico ti legge il codice.
Fiat Punto 1.9 JTD Sporting 03
perchè scodificare totalmente la centralina per accendere l'auto con un pulsante^ così se ti aprono l'auto accendono e vanno via?
Il Bonna
Il mio progetto in verità era più complesso e prevedeva un antifurto.. ma ho cambiato progetto..
Il Bonna
Ho deciso di non eliminare più il code ma semplicemente di trasferire il transponder nella chiave nuova. Per me il problema può considerarsi risolto quindi se lo staff decide di chiudere questa discussione mi sta bene.
Loryz
Super Moderatore
se ti va, quando fai il lavoro puoi postare delle foto, quindi per il momento la lasciamo aperta. Facci sapere!
Il Bonna
Ok grazie Loriz. Però questo lavoro lo farò tra qualche mese perché prima ho degli interventi più urgenti...
Loryz
Super Moderatore
allora la chiudiamo, contatta pure uno di noi moderatori per riaprirla quando hai aggiornamenti!
