Alfa 147 2006 - Frizione "a vuoto"
Ciao
Un collega mi dice che la frizione della sua 147 stacca male e sente come se il pedale andasse a vuoto, ma solo per le prime cambiate, poi si sistema.
Ho pensato che ci sia aria nel circuito. Che ne dite?
La 147 ha lo stesso circuito anche per i freni come la Punto? Gli ho subito chiesto se i freni "pompano" prima di frenare sul serio, ma mi ha riferito che ai freni non ha notato nulla.
Quindi, o i circuiti sono separati, o non e' solo un po' d'aria nella pompa frizione...
Pareri?
potrebbe essere la pompa frizione che comincia a perdere pressione in questo caso pero' dovrebbe trovare trasudazione di olio o dentro o nel cofano dipende dove e' posizionata la pompa, facci sapere
trovato nel forum Alfa quella che potrebbe essere la soluzione: la testa del pistoncino della pompa secondaria che crea gioco nell'alveo. Un paio di pezzi di plastica da cambiare. Speriamo sia questo, anche perche' la pompa dice di averla fatta da poco.
Esatto controlla prima di tutto quello, è uno dei difetti risaputi...
esatto quoto! di solito se cambi tutto risolvi definitivamente per 60-70.000 km
