Alfa 147 1.9 jtdm 120cv 2009 - Problema accensione, batteria a riposo 12,8volt
Due giorni fa ho sostituito la batteria della mia 147 1.9 jtdm in quanto l' auto non riusciva ad accendersi in seguito a 4 tentativi andati a vuoto, nei quali si sentiva il motorino di avviamento girare lentamente e nell' ultima prova il motorino di avviamento non girava proprio.
Misurata anche la tensione della batteria a riposo era di 12.8volt.
La batteria in questione era una carta da 70ah e aveva più di 6anni e già da due settimane aveva dato avvisaglie di cedimento con mancati avviamenti e luci sul cruscotto accese a caso.
Ora ho installato una 74ah e si accende che è una meraviglia.
Volendo misurare la tensione con auto accesa, quanto devo leggere sul voltmetro?
Un altro problema mi è insorto con la scarica della batteria: il classico errore preriscaldamento candelette con spia candelette ed errore nella ecu, che può essere collegato alla batteria non riuscendo a fare riscaldare correttamente le candelette.
Ora vorrei provare a cancellare l errore preriscaldamento candelette e vedere se comprare di nuovo con la nuova batteria.
Normalmente sopra i 14
In teoria dovrebbe andare via da solo, puo darsi che sia stata la causa della morte della batteria e non la conseguenza. Controllale con il multimetro, dovrebbero misurare pochi ohm
Addirittura la causa della morte della batteria?
A saperlo le avrei cambiate.
Essendo vecchia se le candelette non funzionano bene sforza di più e se è li tra il si e il no cede
Le proverò una ad una. Domani se ho tempo controllo se ci sono assorbimenti.
Ha senso provare a ricaricarla, avendo 6 anni e usandola quasi tutti i giorni?
Allora ho controllato diversi valori della batteria nuova.
Con auto accesa al minimo tensione di 14.55/ 14.57 v
Con auto spenta 12.9 v
Poi ho collegato in serie il voltmetro per vedere assorbimento a riposo.
Con radio e luci portiere accese circa 2 ampere.
Senza circa 0.39 / 0.42 A
Direi tutto nella normalità. Quindi la batteria era arrivata proprio a fine vita.
0,4 Ampere senza nessun carico è troppo.
Questa mattina la batteria a riposo segnava 13.12volt.probabilmente per misurare la corrente realmente assorbita devo aspettare un paio di minuti che si "disattivino" tutte le centraline, anche perché la autoradio non di serie l ho installata 6 anni fa e non si disattiva spegnendo l'auto, quindi se ci fossero stati problemi si sarebbero già manifestati.
Secondo me hai un multimetro starato di brutto
Da quando ho cambiato batteria e azzerato errore del preriscaldamento candelette dalla centralina, lo stesso problema non si è più presentato anche con avviamenti a motore freddo con 4 gradi esterni.
