Alfa 147 1.6 twin spark - Frizione da sostituire?
147 '06 1.6 T.S. 105cv gpl
Buonasera ragazzi,
volevo chiedere un vostro parere riguardo la frizione della mia 147 1.6 benzina (105cv). L'auto è del 2006 e ad oggi ha percorso 135.000km, con frizione originale.
Quando l'acquistai (quasi 3 anni ormai) il pedale restituiva già una sensazione poco piacevole innestando le marce inoltre c'era una sorta di "scalino/seghettamento" al momento dell'attacco frizione evidente che però è scomparso gradualmente quando ho iniziato a usarla io.
Il pedale è "duro" da azionare ed affaticante. Tuttavia funzionava e non pensavo ad una sua sostituzione visto che nel traffico cittadino ci sto ma non in modo poi così frequente.
Il disco frizione in se credo potenzialmente ne abbia ancora prima di iniziare a slittare od essere molto consumato.
Quello che è seccante è il "feeling" che si ha, per fare un cambio di marcia rapido e pulito, mi devo impegnare molto più che con altre auto che mi capita di guidare (con frizioni in buono stato). La sensazione è che i meccanismi come cuscinetto reggispinta, spingidisco ecc..siano malandati.
Ma non c'è un modo per valutare meglio il da farsi? Voi cosa mi consigliate?
Ispezione del cilindro sul pedale frizione, stato del fluido dal pedale all'attuatore. Probabilmente é il cuscinetto reggispinta che crea il problema peró... Magari mettiti a cercare meccanico e pezzi per fare un lavoro oculato.
Io ho il meccanico di fiducia che non si fa problemi se gli porto i componenti, in modo da risparmiare. Faccio dare un'occhiata approfondita ai componenti che hai citato allora
Per un lavoro completo penso serva un kit Frizione/spingidisco/cuscinetto reggispinta e?
Ci sono altri componenti che può essere conveniente cambiare quando si fa questo lavoro che richiede parecchia manodopera?
Cambio fluido, se la frizione è ad azionamento idraulico.
Non dimentico nulla quindi? Queste sono tutte le accortezze?
Ah io pensavo ad un ricambio Valeo...va bene come affidabilità e qualità?
Ultimo indizio...la frizione peggiora durante l'uso nel traffico o comunque appena viene sottoposta a ripartenze frequenti in coda o in salitine...sento come se ci fosse un indurimento ulteriore (non molto ma comunque si nota) e la frizione attacca in modo decisamente più sporco e ruvido.
Valeo è un ottimo produttore di frizioni quindi prendile senza problemi.
Io in questo momento ho la frizione che se ne sta andando e ti posso garantire che il suo comportamento è estremamente variabile.
A volte va benissimo,altre volte uso la seconda macchina perché non entra nemmeno la prima,ed altre volte è molto rumoroso il cuscinetto reggispinta e si cambia marcia dando un lieve colpetto di gas.
Per i pezzi da sostituire è uso comune sostituire i cilindretti idraulici di comando della frizione che si trovano uno sul pedale ed uno nel vano motore vicino al cambio.
Ma a me le marce entrano sempre, però sento che è una frizione vecchia e con i componenti di innesto che non scorrono più benissimo come se fossero "secchi" oltre alle cose già citate sopra.
Ma rischio di rimanere a piedi? O posso girare tranquillo?
Spiacente la sfera di cristallo è presso il centro di assistenza...
Provando l'auto si capisce qualcosa di più, ma anche così è difficile dirlo con certezza. Ci vuole più esperienza e competenza di quella che ho io.
Falla rifare e basta. Se nel traffico cittadino si idurisce e perché le molle hanno perso elasticità
Io sono a 205.000 km con la stessa auto e la frizione è ancora morbidissima. Molta autostrada però... Se hai la possibilità economica sostituiscila subito
Io domattina la vado a sostituire...
80€ kit completo e 50€ di manodopera da un'amico meccanico che mi fa il lavoro a casa sua.
Se riesci trova un meccanico a domicilio che risparmi un casino.
E per cercare la frizione utilizza il codice prodotto che trovi nel catalogo perché ti saltano fuori molte più offerte.
La mia è un po malmessa perchè il primo proprietario di città ne ha fatta abbastanza, altrimenti i componenti di innesto starebbero sicuramente meglio!
E forse non l'ha usata benissimo...comunque chiedo al mio meccanico di fiducia quanto si prende per il lavoro, "mentalmente" volevo cavarmela con 250€ tutto compreso.
Ma 80€ come fai a trovare il kit completo valeo?
Con i codici valeo trovi ottimi prezzi...
Io ho trovato la frizione per la tua a 100€ completa di 3 pezzi.
Ti allego sia l'offerta che i tre codici valeo delle 3 frizioni che sono compatibili con la tua auto :Happy:
E' scritto in firma più che altro perchè (per me) spesso non si coglie lo spirito del forum...
Facciamo finta che @ElCaimanDelPiave si trovi un problema che non sa risolvere, non è che scrive nel forum
"Non so come far mangiare il mio Sarchiapone, mi insegnate passo passo?"
Ma scrive qualcosa tipo
"Salve, ho un Sarchiapone che c'ha poco appetito, gli ho fatto mangiare gli zoccoli di My Mini Poni, le ciocche di Candy Candy e del grinzafico, ma mi sembra che non è che stia 'sto granchè in forze. Mi potreste consigliare qualche cibo adatto? Mi han parlato della milza di Caprosuco ma non è che mi fidi più di tanto"...
Cioè a fronte di un proprio problema dimostra la volontà di risolverselo, l'attitudine a cercarsi una soluzione e lo spirito critico a fronte di una soluzione proposta, per cercare non solo una risposta, ma anche il capire perchè questa risposta può essere adatta o no.
Troppo spesso si pensa al forum come ad una "hot line levaguai". Non lo è.
Può essere uno strumento importante per trovare risposte (in primis), per trovare risorse (in secundis) e per chiedere indicazioni.
Ma visto l'atteggiamento sin troppe volte riscontrato (e mi scuso per chi atterra per la prima volta su un forum ma è da almeno tre lustri che li frequento) dalle persone che cercano una soluzione facile e veloce a sbattimento zero con spiegazione e costo scontato... ma senza mai dimostrare in modo tangibile una minima volontà a risolversi in prima persona il proprio problema...
Guagliò, se tu per primo non ti impegni a risolverti il problema, perchè ci devo spendere tempo io?
Pike Wise Man!!!
Il tuo discorso non fa una piega.
Ora capisco molto di più il tuo atteggiamento e lo condivido pienamente.
Si imparano un sacco di cose su questo forum :Happy:
Ho cercato informazioni e pubblicato il risultato delle mie ricerche.
Ho supportato altre persone facendo ricerche per loro e trovando rispostine o info utili. (La più "epocale" per me è stata quando ho aiutato Il Bonna con i cavi del cambio della sua 156.... Che mi ha dato dei meriti ma in realtà il fenomeno è stato lui, e ne abbiamo le prove...)
Ho fatto delle analisi sullo stato del mercato dell'automotive. Ho riportato stralci di storia dell'automobile. Ed ho fornito opinioni personali, spesso rivedibili per carità, sull'origine del problema. Io posso dare idee e soluzioni, ma ci vuole una testa ed una volontà per capirle, valutare se fanno al caso proprio ed eventualmente metterle in pratica.
A volte ci sono delle richieste che fan cadere braccia, capelli e pure la voglia di postare...
